土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库防火应注意哪些注意事项?
冷库防火应注意哪些注意事项?
发布于:2023-08-10 09:30:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
由于大型冷库储藏的物品比较多,人员比较复杂,用电量负荷比较高,因此在投入实际使用的过程中,必然会存在各种各样的安全隐患,尤其是火灾等问题;为了帮助用户更好地预防这些安全隐患,小编将会以大型冷库的火灾现象,为用户详细介绍一下如何防止大型冷库起火现象的发生?
1、一般情况下,绝大多数的大型冷库都会采取抑制快速响应喷头,而且还附带安装的吸气式感烟探测器系统;一旦有异常情况,这些防火设备可以自动,帮助降低大型冷库发生火灾的概率。
2、其次,大型冷库应该制定严格的货物管理和堆放制度,不得将货物放到隔离带或者是货架通道的地方,确保所有的货物都能够端放在喷头保护的范围内,且防火隔离带要起到一定的作用。
3、由于大型冷库主要是用来长期储藏货物,而且温度比较低,一般情况下是不会发生自燃现象的;但是,如若库内的可燃物较多,相关的工作人员没有做好相应的库内温度管理工作,导致库温波动幅度过大,那么其还是有可能导致火灾现象的发生。
4、小编建议大型冷库在正常工作时,一定要做好相关的工作规定,库内的工作人员一律不得携带火种;正常运转的大型冷库,要安排专人专岗负责观察各项制冷设备的工作情况,一旦出现设备老化,设备损伤等情况,就应该及时的维修和更换。
总而言之,想要确保大型冷库在后期使用的过程当中不出现火灾等安全隐患,在建造前期就应该设置相应的宽度和防火隔离带,及时安装烟气模拟分析器和热辐射分析器,以此来确保大型冷库工程在建造过程当中的消防设计安全合理。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机盘管选择,有什么要求?要注意什么?看完下面3点,你就知道
风机盘管选择时,应符合以下要求: 1、应优先采用低余压型; 2、宜按照中档风量下的性能参数进行选择; 3、投资条件允许时,可采用配置直流无刷电机的风机盘管。   另外说明 ①、 风机盘管直接设置于室内,余压过高时,噪声较大(部分产品超过了 50dB), 且能耗也会增加,故不宜选择高出口余压的风机盘管机组。当某些应用场所必须采用高余压风机盘管时,应做好相应的隔声和消声措施。
