土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶加固没有固化?到底是何原因以及处理方法
发布于:2023-08-09 18:34:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
植筋胶它凭借着施工便捷、锚固力强等优势备受广大加固者所青睐!主要应用于梁、板、柱、加固混凝土结构等。然而,有时候出现植筋胶加固没有固化的情况,这时候需要及时采取措施进行处理,以保证加固效果和安全性。
先来分析下植筋加固的胶体没有固化的原因是为何导致的?
1. 施工环境湿度过高或温度过低
植筋胶的固化需要一定的温度和湿度条件,如果施工环境湿度过高或温度过低,可能会导致植筋胶无法固化。
2. 混合比例不正确
植筋胶的混合比例不正确,可能会导致固化不完全或固化时间过长。
3.植筋胶质量不佳
如果植筋胶的性能不是很好,在很大程度上会导致固化不完全或者固化时间过长。
4.没有使用正确配方
植筋胶的固化时间是和气温直接相关。气温越高,固化的时间越快。气温越低,固化的时间越慢。一般情况下,植筋胶是具有夏季配方和冬季配方的。不同季节,在使用植筋胶时,用不同配方的植筋胶。冬季配方植筋胶不宜在夏季使用,因为夏季温度对冬季配方胶来说太高,而且固化快;同时,夏季的胶水不要在冬季使用,因为它固化慢,胶水会变得很稠,很难搅拌。
了解了植筋胶没有固化的原因所在,接下来查看下如何进行处理?
1. 刮除植筋胶
如果植筋胶加固没有固化,先可以使用刮刀等工具将其刮除。刮除后,需要清理干净表面,以便进行重新加固。
2. 清洗表面
还可以使用清洁剂和水清洗表面。清洗前,需要先将植筋胶表面的杂质和污垢清除干净,然后使用清洁剂和水进行清洗。清洗后,需要等待表面干燥后,再进行重新加固。
3. 重新加固
还可以重新进行加固。首先需要将植筋胶表面清洗干净,然后使用新的植筋胶进行加固。在重新加固时,需要注意选用适当的植筋胶材料和加固方法,以保证加固效果和安全性。
4. 使用质量好的植筋胶
在植筋胶产品上,建议使用改性环氧树脂植筋胶,好的产品植筋胶,它的固化时间快速,锚固力强,形同预埋。施工温度范围广,不易沉淀,施工简单,工艺性能好;耐酸碱,耐老化性好,收缩小,重要的是,它在使用年限上更加长久。
以上就是植筋胶加固没有固化原因以及处理的方法,希望对大家有一定的帮助!植筋胶加固没有固化的原因有很多,需要特别注意的是,在重新进行加固之前,需要找出原因并进行排查,同时,还需要严格按照植筋胶的规范使用进行施工,以保证加固效果和质量。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
钢结构如何监理?有哪些控制要点?超详细总结!
一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点 01 施工单位资质审查 由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高,一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因此,资质审查是重要环节,其审查内容:
