正在加载...
我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。
全部回答(6 )
肯定不一样啊,回风湿度相当于一个平均湿度,另风管不会绝对密封,吸了室外的风,夏天就会偏高,冬天偏低
可能的点有1.回风管道漏风2.传感器安装处漏风。检查一下
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
fannice520
2026-07-02 13:38:02
来自 PC
评论
举报
职场老白
2025-09-07 14:32:07
来自 PC
评论
举报
加载更多肯定不一样啊,回风湿度相当于一个平均湿度,另风管不会绝对密封,吸了室外的风,夏天就会偏高,冬天偏低
