1、集装箱龙门吊租赁金局结构应保持技术条件规定的几何形状,因此要求每一季度作一次主梁下挠的检验。
2 、查龙门架、上下横梁、支腿、小车桥架、吊具等焊缝及连接螺栓情况。当发现脱焊、螺栓松动时,应立即停车检修。
3、龙门架.小车桥架、吊具伸缩梁发生残余变形时,应立即停止使用,进行修复。经验收后方准继续使用。
4、避免起重机急剧的起动、制动以及相撞事故因为这会使起重机金屑结构产生变形。
5、避免起重机起吊重裁教长时间的处于悬吊状状态,这会使起重机主梁产生变形。
6、每年应作一次油漆检查,掉漆面积不应超过总面积的10%。正常情况下每2~3年应重新涂漆整修。
7 、金属板腐蚀量不应超过原厚度的10%。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
液压龙门吊的安装工艺介绍首先,根据施工图纸和安装位置进行安装前的准备工作,包括检查门架、吊杆、吊耳和悬吊架是否在安装范围内,并确保门架架体和门框连接牢固;然后,安装门架支架,并使其与悬吊架平行,门架支架的数量应根据门架的大小和重量来确定,一般3-5个支架就足够了;接下来,安装龙门吊的吊杆,并确保吊杆的固定牢固;将龙门吊的吊耳安装到吊杆上,并确保吊耳的固定牢固。 液压龙门吊安装注意事项:1.在施工前,应对液压龙门吊进行设计和校核,确保其性能满足施工要求。2.施工现场应设置专门的施工电源,并进行严格的管理。3.安装液压龙门吊前,应对基础进行检查,确保其稳定性。4.安装液压龙门吊时,应采取安全防护措施,并进行现场监护。5.安装完成后,应对液压龙门吊进行调试,确保其性能符合要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
