土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 2023年最新BIM三级考试所用软件汇总!
发布于:2023-08-09 16:09:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
最近有朋友在备考BIM三级,但是却无从下手,不知道该用哪些软件,小编这么乐于助人的人,必须整理安排上!
本文是对全国BIM技能等级(三级)考试中用到的软件进行汇总整理,供大家学习使用,请勿他用。
建筑施工专业
初试考试考点涉及的解决方案并不唯一,针对同一考点,可能涉及多种解决办法,所以大家可以自行选择软件,这里就多推荐几款,看看有没有适合你的。
模型导入与创建:   将IFC模型导入到 「 Revit 」 中,整合模型以及基坑模型的创建。
建筑物外立面、脚手架模型的创建
施工现场平面布置:   利用 「Revit」 进行施工现场平面布置。
工程算量:   利用 「Revit」 根据已有工程量单价,对工程量进行统计并总价计算。
节点深化设计:   利用 「 K eyshot 」 以及 「 Twinmotion 」 软件进行钢结构、幕墙、钢筋、独立结构构件(墙、柱、梁)节点深化出图,推荐使用Keyshot软件。
内外架搭设:   利用 「 广联达模板脚手架 」 或者 「 BI MMAKE 」 软件进行内外架布置,包括参数的设置,工程量统计及出图等。
配模方案:   利用 「 广联达模板脚手架 」 或者 「 BI MMAKE 」 软件进行模板深化设计,包括参数的设计,工程量统计(损耗计算),出图等。
二次结构(砌体)深化:   利用 「 广联达模板脚手架 」、 「 H IBIM 」 或者 「 BI MMAKE 」 进行砌体结构深化,包括导墙、构造柱等的出图以及工程量计算。
二次结构(ALC)深化:   利用 「 BIMbase 」 进行ALC条板深化设计,出图以及工程量统计。
装配式深化:   利用 「 BIMbase 」 进行纯装配式楼承板、全装配式深化及出图。
碰撞检测:   利用 「 H IBIM 」 进行机电模型局部区域净高分析, 「 Navisworks 」 进行机电专业深化碰撞检测及分析优化。
进度模拟:   利用 「 Navisworks 」 或者 「 Fuzor 」 进行工程进度模拟动画,追求速度可以选择Navisworks,追求效果可以选择Fuzor。
工艺模拟:   利用 「 Navisworks 」 或者 「 BIMFILM 」 制作典型工艺模拟动画,追求速度可以选择Navisworks,追求效果可以选择BIMFILM。
渲染漫游:   利用 「 enscape 」、 「 twinmotion 」或者 「 Lum ion 」 对模型集成后做漫游展示,推荐使用enscape,有白模效果,方便展示
模型导入到Lumion中进行三维场布
建筑设计专业
Revit:   主要利用 「Revit」 做深化体块,完善建筑模型并构筑地形地表,同时用solar for revit插件做日照分析、竖向分析、交通分析、绿地分析等分析图
能耗分析图
SketchUp:   主要利用 「SU」 构筑初步体块,生成意向。
Lumion:   主要利用 「 Lum ion 」 做漫游、光照分析及室内外效果图
Premiere:   利用 「PR」 视频剪辑软件做剪辑漫游动画,做标注等细节动画
Photoshop:   利用 「PS」 软件为各分析图增加细节
Powerpoint:   各分析结果及技术图纸的导出,利用PPT整合方案
设备设计专业
Revit:   利用 「Revit」 做机电各专业精细化建模,完成模型建立。
Fuzor:   利用 「Fuzor」 完成漫游视频、施工碰撞动画的制作等,直观真实的展现设计。
族库大师、构件坞:   在模型搭建的时候,可以使用 「 族库大师 」 或者 「 构件 坞 」 直接导入族模型。
建模大师:   利用 「 建模大师 」 进行建筑模型预留孔洞的开洞,机电设计管线支吊架的布置等。
结构设计专业
Revit: 利用 「Revit」 根据已有项目概况、规范以及要求进行结构建模。
Navisworks:   对模型进行拓展使用,主要用以施工进度模拟,节点动画等。
Lumion   :对已有模型进行效果漫游和动画渲染
盈建   科(YJK)   :   利用 「Revit」 建的模型导入到 「YJK」 中进行相关节点受力的计算,出计算模型。
以上就是我们三级考试推荐使用的软件啦
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
盘点32款Revit(BIM)插件合集
本文汇总了当下基于Revit插件32款(含国产自主BIM软件,不含部分企业自主开发),后续还会持续增加汇总,有了这些插件,能改进和加快我们日常绘制模型的速度,部分插件适合做“正向设计”、“BIM造价管理”、“钢筋专项”、“出图专项”等,插件与插件结合,可以打通设计-施工-运维一体化流程,插件的存在极大方便了我们的日常工作!
