土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是GRG材料?
什么是GRG材料?
发布于:2023-08-09 15:50:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
01. 什么是GRG材料?
GRG 中文全称 : 玻璃纤维增强石膏成型品 ,英文名叫做GlassFiber Reinforced Gypsum。 GRG是玻璃纤维加强石膏板 ,它是一种 特殊改良纤维石膏装饰材料 ,造型的随意性使其成为要求个性化的建筑师的首选,它独特的材料构成方式足以抵御外部环境造成的破损、变形和开裂。
GRG是采用优质改良型 Alpha石膏粉 ( 高密度短柱状结晶化合物 ) 、 高强度耐碱玻璃纤维、 微量环保添加剂和水混合制成的   预铸式新型装饰材料。
此种材料可制成各种平面板、各种功能型产品及各种艺术造型,是目前国际上建筑材料装饰界最流行的更新换代产品。
02. GRG和GRC有什么区别
①.构成不一样:
GRG是指在超细结晶石膏中添加玻璃纤维制   ,并经过特殊工艺预铸而成的一种新型建筑用装饰材料。是石膏制品,一般只能用于室内装饰,GRG的强度可以和GRC水泥材料媲美,但是又有石膏材质的细腻光洁度,所以一般用作室内异形的构件的制作。价格也很高,一般都在600-1000多一平米。
GRC是玻璃纤维增强混凝土   ,一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料 。
②.用法不一样:
GRG   是玻璃纤维石膏,比较细腻,适用于 室内 ;  GRC 是玻璃纤维水泥, 适用于外墙
GRG的应用:
声学效果好,适应在 音剧院、电影院和多功能会议厅 ;
不含放射性物质,适于所有 对环保有严格要求的场所;
调节室内温度,多适用于 酒店、会客厅、休闲空间和包房 ;
以任意造型,适用有 造型剧院、文化性质的室内装饰和室内其他造型体 ;
强度高,可做 墙体 ;
养护好后品质稳定,室内所有可用拼接和造型类的 装饰空间和装饰平面 。
GRC的应用:
筑细部装饰构件,如 GRC幕墙板 ; 或称: GRC外墙挂板 。
GRC园林景观制品,如: GRC雕塑,GRC假山,GRC小品,GRC花钵 等。
③.造价不同:
同样的造型、外观,不含表面油漆处理,GRG材料每平方价格普遍比GRC材料贵几十上百元。
④.声学效果不同
通常剧院、音乐厅、报告厅这类对声学效果有要求的场所,只能通过GRG材料实现,GRG具有良好的声波反射性能,符合专业声学反射要求,声学反射极佳。
03.GRG的性能与优点
性能:
防火性能:阻燃性能达到A级,按GB8624-1997标准。
环保性能:放射性核素限量达到A级,按GB6566-2001标准。
防潮性能:GRG材料均为无机材料,不会发生霉变发黄现象。
表面光滑、装饰效果佳:先进的模具制作与脱模工艺,使GRG成品表面光洁、白度高、不需修补,且可以和各种涂料和面饰材料(木皮、织品等)良好地粘结,形成极佳的装饰效果。
施工方便、损耗低:GRG产品全部工厂预制完成,不需现场二次加工,安装采用预埋件吊装施工便捷
优点 :
①、无限可塑性:
选型丰富任意:可以定制单曲面、双曲面、三维覆面各种几何形状、镂空花纹、浮雕图案、等任意艺术造型。
②、强度高、质量轻
GRG产品平面部分的标准厚度为3.2至8.8MM(特殊要求可以加厚),每平方米重量仅4.9至9.8KG,能满足大板块吊顶分割需求的同时,减轻主体建筑重量及构件负载。
③、不变形、不开裂
GRG产品主材是石膏,热膨胀系数低、干湿收缩率小于0.01%,因此GRG不会受环境冷、热、干、湿变形影响,稳定不变形。
④、具有良好的声波反射性能:
符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计,可构成良好的吸声结构,达到隔声、吸音的作用。
⑤、可呼吸,自然调节室内湿度:
在自然环境中,多孔体可以吸收或释放出水分。当室内温度高、湿度小的时候,板材逐渐释放出微孔中的水分;当室内温度低、湿度大的时候它就会吸收空气中的水分。
04.GRG的工艺
①、浮雕类
图纸/依据照片   ——按1:1样打印图纸——临摹于夹板划线——软泥土制型——泥模修补/核对原方案——泥模平放、钉模具边框——硅胶模翻模——半成品GRG预铸——半成品修补缺陷整改——半成品做基层边框——硅胶模翻模——成品GRG生产——养护干燥——包装运输
②、 异曲面、花纹类
图纸/依据照片   ——电脑雕刻机采用泡沫/高密度板/夹板制型——雕刻模平放、钉模具边框——硅胶模翻模——半成品GRG预铸——半成品修补缺陷整改——半成品做基层边框——硅胶模翻模——成品GRG预铸生产——养护干燥——包装运输
05.GRG的应用案例
A.
藏马山月空礼堂
地点:青岛 / 设计:BUZZ庄子玉工作室
一系列的铝板(外)/ GRG(内)切片纵向排列, 每个切片为5公分厚,每个切片间的缝隙为40公分。所有这些切片组成的形成整个墙壁,屋顶以及塔楼。这些切片形成体量的内部是另外一种形式的切割形成一种更加自由形态的空间。
B.
Tan90°
地点:深圳 /设计: 艾克建筑设计
设计的主要材料是GRG、艺术漆、木地板等。
▼视频 Video
C.
香港理工大学赛马会创新楼
地点:香港/ 设计:Zaha Hadid Architects
赛马会创新楼是香港理工大学设计学院及赛马会社会创新设计院的总部,室内的玻璃和开放的空隙提高了透明度和连通性,而循环路线和公共区域方便了学生群体与大师们的交流互动。设计材料大多采用GRG。
D.
中国扬州运河大剧院
地点:扬州 / 设计:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
大剧院室内空间取运河神韵,开放的九曲长廊贯穿南北,串联起各观演大厅,并兼具展示、参观和社交等功能。曲面GRG和折面大理石板相结合,塑造出流光溢彩的艺术空间。
E.
美国奥运会和残奥会博物馆
地点:科罗拉多州  / 设计:Diller Scofidio + Renfro
40英尺高的中庭由天窗照亮,并采用GFRG(玻璃纤维增强石膏)穿孔板为大厅引入视野。四个位于不同高度的阳台俯瞰着中庭,将参观者们的视线由各个楼层引向这一核心区域。
F.
喜茶上海迪士尼超级灵感店
地点:上海/设计:AAN建筑设计事务所
设计团队融入了科学家平行宇宙的猜想与迪士尼多元世界的启发,用由圆心生长出的平行线形成了空间的结构,对所有的功能空间进行平行而有秩序的组织,中心对称而又相互平行的曲线不再拘泥于风格与潮流。采用GRG材料来完成曲线结构。
G.
海沛儿童创想乐园
地点:武汉/ 设计:谱空间工作室
基本的空间建造被分为了两个部分,球体演化的“宇宙”和斜面的“山”。“宇宙”以GRG包裹,内建正交网格钢架的骨骼系统作为支撑。斜面的”山”以钢构架进行支撑。设计团队参与深化了曲面内网格支撑体系的设计。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铜蜂窝板应用精选:洛阳二里头夏都遗址博物馆,自重轻、平面/曲面完美呈现
【常见铜蜂窝板参考数据】 组成:面/背板、粘接剂、蜂窝  材质:铜板(纯铜、铜铝复合、铜钢复合) 厚度:25、30mm 规格:w≤2000mm,L≤6000mm 表面效果:拉丝、蚀刻、做旧等 安装:扣件式安装  水平/垂直 接缝:金属缝、胶缝、平接缝  防火:A1级  甲醛:E1级(可直接用作室内使用)
