苏州园林中的楼、阁以其高耸的形式成为园林轮廓线的突出部分,引人注目。
楼的平面面宽一般都为三问或五间,但造型有多种形式: 楼的底层和上层平面大小相同的较多,显得平稳。
楼的位置如果前后空间开敞,底层前后外檐都为长窗,上层也有作长窗,内为栏杆,但多为半墙半窗。如楼后庭院较小,则后檐为半墙半窗,或为粉墙为主,墙上辟砖框景窗。
楼两侧为山墙,多也辟砖框景窗。有的楼上层稍收进,上下层之间以通过水平砖制挂落板装饰。有的楼上层以白粉墙为主,或两端为白粉墙,使外观显得轻快活泼,形式多变。
楼的梁架形式大致和平房相同,因楼的进深大多数较厅堂小,所以梁架作草架的较少。
由于苏州建筑大多不作吊顶,室内空间显得高敞,所以楼上层的层高较低。一般不超过3米。(图:网师园撷秀楼立面图)
■ 榭 、舫
苏州园林中的榭根据不同的环境,布置在相宜之处,形式灵活多变。
榭和舫大多是临水建筑,既有休息、游赏的功能,更起着观景和点缀风景的作用。(图:拙政园芙蓉榭)
■ 亭
((园冶》中说:“亭者,停也。人所停集也。”那自然是休憩的地方。
园林的亭有半亭和独立亭之分,半亭常和走廊连接。 依墙而建,有的为门洞所在。
亭的平面有多种形式,除常见的方形、长方形、六角形、八角形,还有圆形、扇形、海棠、圭形等。屋顶以单檐居多,重檐的较少。亭顶式样多采用歇山式或攒尖顶式。
半园半亭位于东部墙角,前有小水池,原由小院围隔。亭形体较大,平面为利用墙角形成五角形,最宽处为3.30米,深2.75米,檐高2.54米,攒尖顶,嫩戗发戗,坡度较陡,因此其后墙也升高成屏风墙形式。(图:半园半亭立面图 )
■ 廊
((园冶》中说:“廊者,庑出一步也,宜曲宜长则胜……随形而弯,依势而曲。或蟠山腰,或穷水际,通花渡壑,蜿蜒无尽,……”这段话非常地说明了廊在园林中的作用。
廊在园林中是连接建筑物的脉络,也常是风景的导游线。而且可以起着划分空间、增加景深的作用。
按照廊建造的位置有沿墙走廊、空廊、回廊、楼廊、爬山廊、水廊、复廊等。
沿墙走廊和空廊在园林中较多见,廊常自然曲折,与墙之间的空间形成小院,院内点缀石峰花木,人在行走中可见一幅幅画面,形成对景。
如:留园五峰仙馆北游廊,拙政园柳阴路曲空廊,网师园月到风来亭游廊,怡园拜石轩西复廊。
走廊还可以打破围墙或院墙的单调封闭状态增加景深,留园中北部走廊、狮子林南走廊都是处理成功的例子。
楼廊又称边廊,有上下两层走廊,多与楼相连,也有从假山通过边楼与楼相连接的形式,如拙政园见山楼西侧楼廊、耦园西花园藏书楼东部边楼、环秀山庄边楼
免费2人已点赞
建筑效果图
返回版块4.15 万条内容 · 143 人订阅
学习层台—深圳福强小学福强小学是深圳规划局发起的“福田新校园行动计划_8+1建筑联展”延伸版块中的一所,尝试探索促发创新教育的校园类型。 学习层台支持创新学习模式,使扩建后的深圳福强小学能满足深圳对创造性人才和创新驱动能力日益增长的需求,适应深圳经济的快速发展。 为了激发师生的探索热情和好奇心,学校围绕“混合空间”的理念进行设计。不同的课程与活动在空间层面上并置在一起,提供跨层的新联系,例如:标准教室、特色教室与运动场相邻,支持跨学科的互动;一层图书馆读书的学生可以看到地下一层报告厅的表演和羽毛球场的体育课。空间作为“第三老师”,在学生的教育过程中起到重要的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳苏州园林中的楼、阁以其高耸的形式成为园林轮廓线的突出部分,引人注目。
