掌握水中微生物的检验方法,以确定水和废水的生物学性质。了解水微生物的形态、生理特性,掌握微生物在水处理工程中的作用机理,有效地去除水中有害的微生物,为有益的微生物提供适宜的繁殖条件以便提高废水处理的效率。利用各种微生物分解作用,使水中的各种有机污染物降解和转化为无害的无机物且使水中的重金属适当转化。在受污染水体的生物修复技术中,微生物也有重要的作用。
镜检-甘度污水处理菌种模拟挂膜试验
水处理过程中常见的微生物包括非细胞形态的病毒(包括噬菌体),单细胞的细菌、放线菌和蓝细菌,属于真菌的酵母菌和霉菌,单细胞藻类和原生动物、后生动物等。
1.微生物个体微小,其大小用 μm 甚至 nm 来表示,其中的病毒则小到不能用普通光学显微镜观测。由于微生物个体微小且质轻,所以常通过风和水的传播而广泛分布到江、河、湖、海等各水体。
2.微生物种类繁多,已发现的微生物有十几万种之多,并且代谢方式也不相同,能利用各种有机物和无机物作为其营养物质,使各种有机物分解为无机物(无机化或矿物化),或使各种无机物合成复杂的有机物。所以,微生物在自然界的物质循环中起着重要作用,通过微生物分解和转化各种污染物,正是利用了微生物种类繁多、代谢类型多样的特点。
3.大多数微生物可以在几十分钟繁殖一代,由一个分裂为两个。例如,大肠杆菌在最适宜的条件下,17min 即可繁殖一代。利用这个特点,在水处理过程中可以通过培养和分离获得所需纯种微生物,进行水的生化处理。
4.微生物繁殖后,容易发生变异。这一特点使微生物较能适应各种环境。
为了保护水环境,需要进行水质监测。生物监测是系统地根据生物反应而评价环境的质量。在水生物监测中一般采用藻类和原生动物作为指示生物的较多。
以藻类作为指示生物的原因。其在水体自净或某些水处理过程中,藻类的光合作用可放出 O2,并利用 CO2作为碳源,与细菌形成共生关系。
其次,藻类与水污染的关系比较密切,进入水体的 N、P 负荷增多,会引起某些藻类的过量繁殖,导致水体「富营养化」。然后,藻类对水体中毒物的忍耐力不同。因毒物的种类及浓度不同,会引起藻类在种类、形态、生理、数量方面的变化,所以监测藻类的变化,可在某种程度上反映出水质的变化。
以原生动物作为指示生物的原因。其具有微型生物监测的一般优势外,还因为原生动物对环境的变化十分敏感,而且原生动物本身就是一个群落。它具有群落级的结构和功能特点,非常适用于做监测生物。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之臭氧在水处理中的主要方法臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。臭氧具有极强的氧化性,其氧化作用机理目前尚无肯定的研究结论,通常认为主要来自臭氧离解的OH自由基,它是发生在水中的已知氧化剂中最活泼的氧化剂,它很容易通过基型反应将各种类型的有机物氧化。OH自由基还可与其他物质如苯衍生物等形成二次氧化基,它还能将碳酸盐或重碳酸盐离子氧化成可起三次氧化剂作用的碳酸根或重碳酸根,臭氧分子可离解成过氧化物高子的过羟基。
只看楼主 我来说两句抢地板以藻类作为指示生物的原因。其在水体自净或某些水处理过程中,藻类的光合作用可放出 O2,并利用 CO2作为碳源,与细菌形成共生关系。
学习了
