建造医药冷库需具备的特点:一般在配备医疗冷库(医药冷库)的时候应该注意这几个方面的因素:
1.配用全封闭压缩机,能效比较高,制冷能力比较强,噪音低以及安全可靠点特点
2.配用高效的冷凝器,能有效的散发热量,在极端环境下使高压压力维持在正常值以内
3.全自动电器控制,自动恒温,无需人工操作,医疗冷库主要用于医疗用品的低温存放,也是制冷行业多样性的体现医药冷库的库板房壁实行专业化生产,形成系列,能够相互的交互性能较强,通过其不同的组合,可形成多种规格和形式的库房选择,为用户充分利用现有场地和建筑的空间提供了方便 。
现在市面的产品主要有室内和室外两大类型,单间、多件均可建造,冷风机和蒸发器排管两种配置任意选择,比如比较缺水的地区和选择风冷型冷风机。制冷控制系统需采用微电脑全自动控制系统,无人值守,存放药品、医疗器械等,并监视和记录存储区域的温度和湿度。
由于医药冷库存放物品的重要性,跟别的食品类的冷库相比,其安全性能就更为重要,所以一般在建造医药冷库的时候,一般都需要配备一套备用的设备,尤其是制冷机组。这样能有效的防治故障所造成的损失。另外,发电机一般也需配备一组,以防突然断电后所造成的损失,配备发电机就可以自己供给 。
综上所述,医药冷库在所有的冷库配备中要求是最高的,当然效果也是最好的。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
该如何应用温控阀才是正确的?温控阀的应用如下:温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。本文简介了温控阀的构造和原理,通过分析温控阀的流量特性,结合散热器的流量特性,阐述在散热器热特性、温控阀流量特性和阀权度的共同作用下如何确保散热器系统调节的有效性;并介绍了温控阀的安装方案;最后阐述温控阀节能作用。 1、散热器温控阀的构造及工作原理 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
