随着近年空气污染的日趋严重,新风系统慢慢走进了我们的生活,但据统计,目前新风系统在中国的普及率还不足5%,人们对新风系统的了解也仅停留在应对雾霾上,甚至有些人可能只看懂了“新风系统”四个字,对于其作用,不但完全不懂甚至还会有一些错误的认识。下面就是一些非常典型的对新风系统的误解,今天就让小编为大家一一答疑解惑。
误解1
新风系统太贵,不是普通人能装的
新风系统的选择是根据实际的住宅面来确定的,根据风量的不同一般家用新风系统的价格在万元左右,通常风量大换气快,室内污染物不易堆积,风量小,换气慢,根本达不到净化的效果。为了不浪费能源,选择合适的风量是很有必要的。
我们可以根据居住面积、价格、功能和性能等因素选择性价比最高的新风系统。随着人们生活质量的提高,在健康面前,对于新风系统的价位老百姓还是能够接受的。
误解2
空气好的地方没必要装新风系统
新风系统是一套独立空气处理系统,在送风的同时对进入室内的空气进过滤、灭毒、杀菌、增氧,再将室内的污浊空气排出到室外。使室内在门窗紧闭的情况下24小时持续不断地通风换气。同时可以远离室外的噪音,有效防止室内家具衣物的发霉,排除室内甲醛和二氧化碳,避免春天花粉过敏及病菌的侵害,所以即使在空气质量很好的地区,也需要安装新风系统。
误解3
新风系统的安装非常麻烦
如果您是新装修房,可以选择吊顶机新风系统,配合整体家装风格,将新风主机隐藏在吊顶内,即节省空间又不影响装修效果。如果是已装修过的房屋,也不用担心,柜机和壁挂机完全能够满足您使用新风的需求。只需在墙体上打孔即可,安装非常便捷。
误解4
新风系统只在秋冬季有用
秋冬季雾霾严重的确需要新风系统,实际上,春夏季也需要新风系统,春季气候温和,正是病毒细菌最活跃的时候,夏季每天开空调,门窗紧闭,室内二氧化碳浓度升高,严重缺少新鲜空气,正是空调病高发的季节,而且夏季的甲醛和臭氧污染也非常严重,装了新风系统,就可以一次性解决室内缺氧和空气污染问题。所以,新风系统是一年四季都需必备的。
误解5
新风系统只有高效滤网才有用
好的新风系统必须配备高效滤网,最好等级在HEPA H13级,但新风系统中的每一级滤网都不可缺少,初效滤网用来过滤大、中颗粒物,延长其它滤网的寿命,中效过滤面积大,容尘量更大,可有效过滤空气中5um以上的颗粒物,高效滤网用来过滤PM2.5细小颗粒物,如果没有初效、中效滤网,高效滤网就会很快被堵塞,增加维护成本不说,还起不到过滤的效果。所以,不是只有高效滤网才有用的,新风系统中每级滤网都必不可少。
误解6
新风系统对甲醛等室内污染效果不好
现代装修材料中含大量甲醛,而且其挥发期会长达10到15年,而新风系统的主要用途是过滤外界有污染物的空气,在向室内输送新鲜空气的同时排出室内受污染的空气,到此,新风系统除甲醛的原理就不难理解了,新风系统可以不断将室内含有甲醛污染的空气排放到室外,再向室内注入鲜氧空气。如此24小时不间断的循环,可以维持室内健康的呼吸环境,所以,新风系统对甲醛污染也是非常有效的。
误解7
新风系统效果只看出风口PM2.5数值
新风系统作为全屋的一个呼吸系统,需要多方面的综合考虑,例如,有客户没有用专业的新风安装团队安装,进风口与出风口设计不合理,造成进屋的新风还没来得及在室内循环就被排出室外了,虽然出风口PM2.5数值达标了,但室内的空气实际没有改善,新风系统形同虚设。
如何科学选购新风系统?
一、看净化效果
在雾霾严峻的当下,新风系统的净化效果是关键中的关键。滤网组合、滤网等级直接影响着新风系统的净化效果。装配两层以上滤网的新风系统,能达到更好的净化效果。滤网等级从G1到H13,级别越高,过滤越彻底。
二、看通风量
新风本质就是一个通风换气系统,所以通风量是最重要的,要不还是让人觉得很闷。国家推荐的通风量是每人每小时30m3新鲜空气,小户型按此计算没问题,比如家里一共就两个人,那么需要的新鲜空气就是60m3。另一种方式是参照每小时0.6~1次全屋换气的标准,用套内面积乘以层高,比如60m3的家就是60×2.6=156m3的空间,需要94~156m3/h的通风量。两种计算方式都要算上25~30%的风损耗量,较好的新风主机和合理的通风管道布置,才能达到这个效率。
三、看安装形式
新风系统常见的安装形式包括吊顶式、壁挂式、柜式等。那这三种安装形式孰优孰劣呢?
1.吊顶式新风系统
【优势】风量大,适用范围广;整体效果、美观、操控等比较完美。
【不足】房子必须要走管道,安装比较复杂;滤芯更换不方便,后期若需维护比较麻烦。
2.壁挂式新风系统
【优势】灵活性高,节约空间,维护简单,安装方便,用户丝毫不用担心影响房屋设计或因房屋装修而有所耽搁,因为壁挂式新风无需布置新风机任何线路,安装方便;它无需布置风管,只需要在墙上打两个孔就可以轻松搞定。
【不足】有效面积小,仅适用于家庭或小型场地,大型商场没办法实现一体化操作;同时,由于需要在家里安装2套或者多套机器,相比一套机器的布设管道新风系统,投入的成本会高一些。
3.柜式新风系统
【优势】安装柜式新风系统时不需要在直观可见的墙面进行开槽,能够与室内的装修风格很好的相融合,看起来更加美观,不占地方更加适合家装;柜式新风系统的主机功率大,送风面积也大,通过各管路的合理设计安装,能满足全屋的空气净化需求,而且适用于各种面积的房屋,如商品房、别墅、商业场所等。柜式新风系统可实现自行无障碍快速更换滤网与清洗工作,维护和保养直接打开新风主机面壳就可以了,不用破坏已有装修设计,不用特地找专业人员上门进行维护,更加不用自己费时费力爬到吊顶上去检测哪里出现问题。
【不足】一定程度上,占用了房屋使用面积。
四、热交换
新风既然是从屋外导入新鲜空气,那么要是屋里开着暖气/空调时,就相当于同时开着窗户。为了解决这个问题,新风系统就引入了热交换的概念,相当于用屋子里的废气给新鲜空气加热/降温,这样送到屋里的新鲜空气和原本室内温度的温差才不会太大。新鲜空气吸进来的时候被加热/降温的时间越久,和室内温度的温差就越小,但通风速度就会降低,所以热交换的效率也会影响通风量。热交换分为全热交换和显热交换,可以简单理解为显热交换只交换温度,全热交换还交换湿度。
五、看噪音分贝
安装新风系统是为了呼吸新鲜的空气,每天都能睡个安稳觉。所以噪音也是考量的重要因素。一般来讲,噪音与风量成正比,风量越大噪音越大。所以选购时,我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点。同时,尽量将主机安装在卫生间、厨房等环境,避免将送风口安装在床头侧,可以有效地控制风噪,不会影响晚上的睡眠。
六、看品牌的专业性
新风系统的品牌和厂家的专业性,是保证新风系统质量的重要前提。目前新风市场产品良莠不齐,真正具有自主研发技术、具备一定生产经验的专业性品牌并不多,选择一个专业的新风系统品牌至关重要。
注意事项:
1、选购时注重适配性,一味求大不可取。
风机是新风系统的核心组件,可以用风量来衡量它的功率。风量大小的选择应与室内面积相符。过大的风量不仅会造成用电浪费,还会带来噪音困扰。
热交换模块是优质新风系统的必备,主要有不调节湿度的显热交换和调节湿度的全热交换,后者在防霉抗潮方面有更好的表现。有了热交换模块,送入的空气与室内环境不会有太大的温差,间接还能减少空调的压力,更加节能环保。
2、安装时设计好布局,费用多少算明白。
整套的新风系统会有遍布全屋的管道网,其中的送风口和排风口最好设置在空间对角的位置以免互相干扰,且有助于减少换气死角。但实际中为了不损失层高,也有送风口和排风口都在顶部的方案。
施工时最好能找到熟悉新风系统的工作人员来操作或监工,毕竟环节中的质量控制直接关系到整体效果的达成。例如,为了建筑安全,管道穿梁时尽量避免钻洞;为了减小风阻和噪音,管道的转角应以45度代替90度;为了防止低温时水汽冷凝,靠近室外的管道要做好保暖措施;为了日后清理和更换的便利,需要留出检修口的位置。
若想安装一套完整的新风系统,大约需要上万的预算,最好能在装修早期便列出计划。而已装修入住的房子,在主要活动区加入柜式或壁挂式新风机是更可行的选择。
3、使用时加强密闭性,维护记得勤换洗。
通常新风系统设有高中低等不同模式,建议刚回家时开启一段时间的高档,随后调整到低档维持循环即可,这样不仅有益环保,还降低了噪音。而为了效用的最大化,首先要做好的就是室内门窗的密闭,可以网购一些密封条进行加固。
根据不同地方的污染程度,新风系统中管道的清洗和滤网的更换周期也不同,建议至少一年检查两次。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库安装环境及隔热板有哪些要求1、冷库安装公司建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。
