土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统怎么选?
新风系统怎么选?
发布于:2023-08-09 09:33:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
天气转凉早晚温差骤然加大,空气中的湿度不足,干燥粉尘增多。秋天风景虽美,却潜伏着不少健康隐患,在感慨“天凉好个秋”时,更需要注重室内空气质量。
气候干燥,空气质量差
秋冬季空气干燥,空气中的浮尘等微粒不易凝结,易于细菌滋生;另外秋季也是家装旺季,装修所带来的有害物质不易被干燥的空气凝结净化,导致秋季室内空气污染更加严重,且常规的开窗换气已经很难达到净化效果。
气温下降,门窗关闭不通风
气温下降,不少人家关门闭窗,以保室内温度,但长期这样做可能会加剧室内污染的程度,室内缺乏新鲜空气含氧量不足,可能造成上呼吸道疾患以及头痛、头晕等症状。
秋冬季节流感多发,使用新风系统24小时持续通风换气,可预防病菌感染源,高效率分解苯和甲醛、氨等物质,并有效除去装修中所产生的有害物质,滤去尘埃、消除异味,消除室内空气污染的内患,提高室内空气质量,呵护家人呼吸健康。
新风系统的原理
新风系统在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成新风流动场,从而满足室内新风换气的需要。新风系统可以保证室内的空气时刻处于最适宜人居住的状态,保证人的身体健康和感官舒适,让秋冬室内不再干燥,高效过滤装修后室内污染,达到室内空气净化的目的。
新风系统的送、排风系统属强制运行,室内送风口和排风口分布更加均匀,能更加快速和彻底的使室内污浊空气排出室外,使室内时刻保持健康的环境。另外,全热回收功能可以将室内、外空气在主机内进行热量交换,使室外新风进入室内时与室内空气温差不大,不会因温差影响室内环境舒适度。
壁挂式新风系统和管道式新风,到底应该怎么选?
管道式中央新风系统和壁挂式新风系统的区别主要体现在安装时间和形式、适用面积以及净化效果上。
安装时间不同。
未装修的房屋最适合装新风系统,管道式新风系统最好在墙面还未处理以及吊顶未完成前进场安装。在做水电的时候,就需要联系工程师上门查看安装环境,沟通布管方案、设备安装位置,插座、插孔的预留位置等。木工开始前安排铺设风管。新风系统主机的安装,在吊顶前安排,柜式机则可以和家具进场同步安排。
已装修完的房屋也是可以安装新风系统的,可以选择裸露部分风管的形式,但会对室内整体装修美观度有所影响;也可选择二次局部吊顶的方式,拆掉原有吊顶安装好主机和管道后,重新设计吊顶;也可选择壁挂式新风系统,
不需要另外走管道,无需吊顶,无需铺设和隐藏管道,不占用室内层高空间,装修前后均可安装,不会破坏原有的装修风格。安装方便,只需在外墙打一个通风口和几个螺丝孔即可完成安装,但适用空间有限制。
适用面积不同。
管道式新风系统可以满足全屋的净化需求,而壁挂式只能满足单独房间一定区域内的净化。
管道式中央新风系统满足全屋空气净化需求,且空气净化效果更彻底,可根据房间的布置和实际需求来布置各个风口的位置,从而控制各个房间的风量,以达到对风量的最大利用,且风量柔和舒适。
壁挂式新风机由于每个场所都是独立的机体,可以按照不同的新风量需求设置不同的新风量大小。壁挂式新风系统可以满足不同的人、不同场所,对新风量不同需求。在客厅、卧室或者书房,由于面积大小不同,人数不同,对于新风量的需求也是不一样的。
秋冬季节气温大幅下降,保持干净卫生通风的室内环境是保障健康的前提,根据使用需求选择合适的新风系统类型,为家人开启清新健康的生活吧!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
给建筑师解释地下车库的通风设计及对建筑的要求
建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。 #1 地下车库通风方式   送排风方式   地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。 送风:从室外引进新鲜空气; 排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。
