作为制冷系统的重要部件,热力膨胀阀充当了重要的作用。是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。
热力膨胀阀常见故障便是结霜,今天小编为大家总结了热力膨胀阀的性能分析、如何选择适合的热力膨胀阀、如何调节热力膨胀阀及热力膨胀阀结霜如何处理相关知识。
热力膨胀阀简介
热力膨胀阀又称温度调节阀,由温度传感元件、执行机构和调节机构三部分组成。
在制冷系统中,热力膨胀阀在蒸发器进液口的供液管道上,具有以下三方面的作用:
1.节流降压
将冷凝器冷凝后的高温高压制冷剂节流降压,成为容易蒸发的低温低压的汽液混合物,进入蒸发器蒸发,吸收外界热量。
2.调节流量
根据感温包或气箱头得到的温度信号,膨胀阀能自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应制冷负荷不断变化的需要。
3.保持一定过热度、防止液击和异常过热
膨胀阀通过流量的调节使蒸发器具有一定的过热度,保证蒸发器总容积的有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引起液击;同时又能控制过热度在一定范围,防止异常过热现象的发生。
热力膨胀阀选择
1.热力膨胀阀选择方法及一般步骤如下:
1)确定系统的制冷剂型号。
2)确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。
3)热力膨胀阀进出口的压力差。
2.举例
有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A),制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀。
首先确定膨胀阀进出口两端的压力差ΔP:
ΔP=P k-P 0 - ΔP1 - ΔP1
公式中:
P k为冷凝压力。
P 0为蒸发压力。
ΔP1为供液铜管的压力降。
ΔP2为分液器和分液毛细管的压力降。
P k(冷凝压力),P0(蒸发压力)由所给的已知参数可在焓湿图中查得:
膨胀阀的调节
调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。
每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。
膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;
膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。
进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。膨胀阀容量是应该让其为蒸发器热负荷的1.2~1.3倍但不大于2倍!
膨胀阀结霜解决办法
霜方向主要有以下两种:从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜;从膨胀阀向蒸发器方向结霜。
一、回气口开始结霜,主要从以下两个方面来分析:
1、制冷剂方面原因就是进入蒸发器的制冷剂多了,造成蒸发不完全,所以在回气管还在蒸发,吸收吸气管的热量,所以回气管首先结霜。造成的原因有:
1)制冷剂过多;
2)膨胀阀开度过大;
3)蒸发器方面蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走,就会造成蒸发不完全,制冷剂在回气管继续蒸发吸热,导致回气管结霜。
2、表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。造成的原因有:
1)看看空气过滤网是否干净;
2)看风机转速是否正常;
3)蒸发器是否干净;
4)送风系统有没有堵塞;
二、膨胀阀开始结霜膨胀阀后面结霜,主要从以下三点分析:
1、制冷剂偏少(泄漏)冷凝器回液温度偏高但压力不高,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。
2、膨胀阀开启度过小冷凝器回液温度和压力正常或略偏低,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。
3、要检查视液镜看制冷剂情况,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何防止冷库制冷压缩机反转冷库制冷压缩机停机后严禁发生反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。 这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。 压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑,使止推轴承受力状况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失,干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。
