如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。
首先应该判断是外漏还是内漏。
如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。
这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。
可以先采取补救办法。将漏洞补回来。
再重新检查有没有其他漏口。
确定无以后可以开始抽真空准备加氟。
如果是内漏的问题,一般需要盘铜管。
应该请专业的制冷维修人员来负责。
当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的1653多用口上。
可以利用自身压缩机抽真空,打开系统中除通大气以外的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口,把低压压力控制器暂时短接,开启压缩机,此时系统中的不凝性气体被压缩机吸入并从排气旁通口排出,直到旁通口完全无气体排出,低压稳定在真空后,关闭旁通口,停止压缩机运转,打开压缩机的排气阀,恢复低压压力控制器,系统真空完毕。
系统真空后可直接利用压差停机加氟,待系统的压力与氟瓶压力平衡后,再开启压缩机加氟。膨胀阀不需调动,调节杆一般处中间位置即可。压缩机开启后,缓慢地打开加液阀,直到系统中的氟量已经达到规定液位,加氟完毕。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
六种冷水机组优缺点大比拼!谁才是强者?一、螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。
