土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 中国水利发布!洪水后,自来水水质会变化吗?
发布于:2023-08-09 09:26:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
文章导读
在洪水发生之后,自来水的水质会出现变化吗?井水的水质会受到洪水的影响吗?被洪水泡过的饮料能喝吗?
问与答文字版
Q1:洪水过后自来水能否饮用?
A1 : 运转正常的自来水厂, 会时刻根据水源水质的变化情况,及时地调整混凝剂和消毒剂的使用量来保证出水的水质,以达到符合生活饮用水卫生标准的要求,这样的水是可以安全饮用的。
对于临时应急的供水水源, 有一个优先 推荐的顺序, 首先应该选择的是泉水,然后是深井水,再然后是浅井水。之后再考虑河水、湖水、塘水等。
Q2:洪水过后井水能喝吗?
A2 :如果是深层的承压水井,水质一般不会受到洪水的影响,可以正常使用。如果是浅层水井,那么这个井水会受到洪水的污染,就不能再直接饮用了。比如说自备的手压井,水取上来以后要经过煮沸或者是消毒后再使用。
Q3:实在没有洁净水源了,雨水或河水怎么简易处理?
A3 :洪水过后,河水不管看着有多干净,都不能直接饮用。因为大部分的地表水经过洪水后都会含有大量的致病微生物,如果直接饮用,会导致腹泻、呕吐这些症状的疾病发生。在实在没有洁净水源的情况下,可以对雨水或者河水进行处理,处理后再使用。
常用的处理方法有3种, 煮沸,化学处理,以及通过净化器或者过滤器来处理,对于老百姓来说最简单的方法就是把它煮沸使用。
那么怎么来取用呢? 首先对于雨水和河水,可以调取它的上清液来煮沸,且需要在沸腾后持续1到2分钟再来使用。
或者是比较浑浊的雨水或者河水,取用上来后先要采用棉布或者纱布等等这些进行多层的过滤,待去掉悬浮物后再去煮沸之后再饮用或者使用。
Q4:被洪水泡过的饮料能喝吗?
A4: 洪水泡过的饮料即便是没有开封的也不能直接饮用。因为洪水会携带一些粪便与生活垃圾等的污染物质,这些污染物质会通过饮料的一些缝隙进入到饮料里,而且饮料多数是含糖的,这些糖有利于细菌的繁殖。所以泡过水的饮料是不建议大家直接饮用的。
Q5:洪水能作为日常生活用水吗?
A5 : 洪水是不能直接使用的,为了保证我们的健康安全,刷牙、洗手、洗脸以及洗我们的碗筷、食品这些都应该用烧开了的水来进行冲洗。
Q6:灾后如何科学安全饮水?
A6 : 首先灾后不建议直接饮用生水,要尽量喝烧开的水或者是瓶装水,再或者是饮用救灾指挥部认可的饮用水。
第二点,不能喝来源不 明的水或者是被污染的水,也不能用这些来源不明的水或者是被污染的水进行漱口、洗手、包括洗菜等日常生活的使用。
第三点,要自觉地保护日常生活的饮用水水源以及它的环境,一定要在指定的地点堆放生活垃圾,倾倒生活污水。
洪水过后如果出现不适应立即就医并听从医嘱。
排版:周子凌
校对:周子凌
    yj蓝天 沙发
    关注一下,要看水源是否污染,管网是否有渗漏
    2023-08-20 08:26:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
安装C2F型双法兰传力接头注意要点!
C2F型双法兰传力接头不仅仅是连接泵、阀门等设备和管道那么简单,还是个“全能型选手”,能够在各种恶劣工况下大显身手,在工作效率中更上一层楼!双法兰传力接头的设计理念是将泵、阀门等设备和管道连接成一个整体,而且它还有一定的位移量,能够在一定程度上保护这些设备免受损害。双法兰传力接头的适用范围非常广泛,无论是输送海水、淡水、冷热水、化工、石油、空气,甚至温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质都能应付。我们在选择使用双法兰传力接头的时候需要注意以下事项!
