土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气小白不懂就问
电气小白不懂就问
发布于:2023-08-09 09:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地的原理到底是什么,为什么说接地电阻很低这样的话为什么电流还是能流向火线而不是全部向接地线走了
  • electricity
    electricity 沙发
    因为你的系统没有发生接地,接地电阻再低也不会去接地。如果故障接地了,那就会有电流去接地了。但你要知道,你的接地电阻再低也比不了导体的电阻,那都是毫欧级别的。
    2023-08-10 20:45:10
  • kolapika
    kolapika 板凳
    静电或者雷电会消散于大地
    而有固定电源的电流,只能围绕电源做循环。
    有个基尔霍夫电流定律:流入电路中某节点的电流之和等于流出电流之和。
    2023-08-09 11:20:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这两个接地要是离十万八千里也能通?
小白。谁给我讲讲谢谢了
