土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 主变有载调压
主变有载调压
发布于:2023-08-09 09:18:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有载调压动作原理:
有载分接开关的分接变换分两步进行,第一步先由分接选择器在无负载情况下在分接相邻的分接头上预选,第二步由切换开关把负载电流 换到预选好的那个分接头上。
有载调压运行及操作注意事项:
当需要调高电压时,应先将并联电抗退出,并联电容 投入,当电压仍不满足时,再调节有载调压机构;当 需要调低电压时,应先将并列电容退出,电抗投入, 当电压仍不满足时,再调节有载调压机构。
对于降压变电站:
220kV主变调压机构装在高压侧,提高电压应向大档 位(17档)调,就是“压高调高,压低调低”;
500kV主变变调压机构装在中压侧压侧提高电压应向 小档位(1档)调,就是“压高调低,压低调高”
禁止在变压器生产厂家规定的负荷和电压水平以上进 行主变压器分接头调整操作。如在有载分接开关控制 回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额 定电流的1.5倍,电流继电器返回参数应大于或等于 0.9。
操作中出现滑档时应在指示盘上出现第二个分接位置 时立即切断操作电源,如有手摇机构,则手摇操作返 回到适当的分接位置。
两台有载调压变压器并联运行时,允许在变压器85% 额定负载电流以下进行分接变换操作。调压时轮流逐 级或同步进行,不得在单台主变连续进行两个及以上 分接头的调节。
多台并列运行的变压器,升压操作,应先操作负载电 流相对较小的一台,再操作负载电流相对较大的一 台,以防止过大的环流。 降压操作顺序与此相反 。
结论:
1、两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的 变压器分担负荷偏低,阻抗电压小的变压器分担负荷偏高。
2、有载调压变压器,按升压按钮,该变压器的阻抗变小。 现在我们要做升压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗 变小,就是要让这台变压器负荷增加。 这样,肯定选择让负 荷低些的变压器增加负荷。
相反的情况,降压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗 变大,就是要让这台变压器负荷减少。 这样,肯定选择让负 荷 高些的变压器减少负荷。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
几本新规范电气相关条款解读
