土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气常见问题 问与答
电气常见问题 问与答
发布于:2023-08-09 09:14:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问:《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.1.1条中的特级负荷与《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019及现行其他标准中的“一级负荷特别重要的负荷”是否为同一类型的负荷?
为消防设施供电的自备柴油发电机组是否为GB 55024中定义的“应急电源”?
答:
1、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.1.1条中的特级负荷与《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019及现行其他标准中的“一级负荷特别重要的负荷”是一回事,以后都将统一到特级负荷术语。
2、为消防设施供电的自备柴油发电机组无法确定是GB 55024中定义的“应急电源”。
GB 55024定义应急电源为   当   正常电源   断电时,在   约定时间   内维持   重要安全实施   电气装置或电气设备运行需的电源。
根据通用规范,   正常电源 包括主用电源和备用电源,当主用电源和备用电源均断电,需要第三电源为重要安全设施供电。因此,   如何界定 重要安全设施 成为问题的关键!   GB\T16895.33-2021\IEC 60364-5-56:2018Low-voltage electrical installations – Part 5-56: Selection and erection ofelectrical equipment – Safety services ( 低压电气装置第 5-56 部分:电气设备的安装和选择安全设施 ) 定义了安全设施(safety service),即   在突发事件时,为人员提供保护或警示以及疏散所必需的电气设备系统   。并举例如下(不局限于消防设备):
    应急(疏散)照明、   消防泵、消防电梯   、 报警系统(如火灾报警器,一氧化碳报警和入侵防盗报警)、疏散系统、   排烟系统   、 重要医疗系统 。
        由此可知,根据IEC这个标准,基本可以认定为消防设施供电的自备柴油发电机组是GB 55024中定义的“应急电源”!但通用规范编制说明中尚未对此作出说明,尤其“重要”两字更显重要!相信即将出版的通用规范图示将会揭晓答案。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防验收电气专业问题汇总,含规范条文!
作者 宁波江北住建李绍辉 1、 消防控制室: ①地板下电缆线直接明敷设,未敷设在封闭式金属线槽内,不符合《火报规》 11.2.1 条;   ②不同电压等级的电缆线混合敷设,不符合《火报规》 11.2.5 条;   ③地下室穿线孔穿越楼板处及桥架内均需采取防火封堵措施,不符合《建规》
