土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一 二 次 智 能
一 二 次 智 能
发布于:2023-08-09 09:12:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
关于中低压智能一体化,一个变电站里既有中压开关柜又有低压开关柜,如何实现把所有开关柜智能终端的整合,从而实现统一的平台,实现整个配电系统从高压到低压的全系统管理是一个关键问题。
中压开关柜的在线监测主要是系统运行参数以及保护、设备健康状态、智能操控等功能,低压开关柜主要也是运行参数、设备健康状态等功能。但还有些差异。
中压开关柜保护通过微机保护实现,即通过电流、电压的瞬时改变来确定故障类型,进而对相应开关施加相应动作,长延时、短延时、瞬动等,结合整个系统的保护动作逻辑 ,实现区域保护,减少停电范围。低压开关柜的保护更多的是由)框架断路器上的智能保护单元实现,也有长延时、短延时等区域保护,对于塑壳、微断则通过热脱扣等固定脱扣实现保护,先进的智能塑壳也配有智能单元实现保护设定。
对于保护的系统集成,就需要中低压一体化,所有电参量大屏显示,实时监测数据变化。保护逻辑的设定需要通盘考虑,低压对变压器、中压的影响,如低压侧的电弧短路通过中压开关的快速跳闸,避免低压开关柜的烧毁,即系统的弧光保护。由于低压框架开关本身的电参量测量、脱扣单元等的集成,智能塑壳本身具有电参量综合计算、预期寿命评估等功能,非智能断路器通过智能终端、智能底座、智能抽屉接插件等实现电参量测量和功率等计算,通过统一平台接入系统。
开关柜的健康状态监测,中压更多的是围绕着断路器进行,如断路器的机械特性,分合闸回路、真空度、电寿命评估等,温升监测、整机局放、弧光等是所有开关柜整体监测内容,两方面结合实现开关柜整体健康状态评价。由于低压开关本身的数据测量、脱扣单元等的集成,智能开关本身集成电流传感器等测量元件具有电参量综合计算、预期寿命评估等功能,低压对于开关柜的监测主要就是温升。非智能断路器通过智能终端、智能底座、智能抽屉接插件等实现电参量测量和功率等计算。
中压采用非接触式捆绑式温度传感器,通过电流互感器提供电源,无线传输,传感器的质量,信号传输的稳定性等十分重要,信号接收装置的分辨率,抗电磁干扰能力,决定了测温装置的可用性。而低压测温采用接触式传感器, RS485通讯或无线蓝牙、WIFI等局域网传输,相对来说MODBUS有线通讯对于低压开关柜的电参量、状态监测来说,是最为经济、可靠的方式,也是其它自动化行业广泛使用的方式。
状态监测的核心目的是发现异常,异常体现在监测的数据与正常运行数据之间的对比,监测无法做到精准,但变化必须能够抓住,且能够定性,这是关键,因此设备可以是个黑匣子,不必纠结测量结果,主要是数据计算,软件实现,不必把每个数值转化为性能参数,但能够在异常时提示出问题的严重性,是黄灯注意、还是红灯停止,该怎样做。
LED显示屏常用的几种箱体介绍
面积颇大的LED显示屏不是一个单一结构,它是由N个箱体拼接而成。箱体在显示屏中担任重要角色,既可以保护内部元器件,又可以拆分LED显示屏便于运输、维修等。下面带您了解一下市面上常见的LED显示屏箱体有哪些。 1、铁箱体 铁箱体是市面上常见的箱体,它的优点是价格便宜,密封性好,易于变更外形结构等。缺点也较为明显,铁箱体的重量太高,不易于安装和运输,此外它的强度和精度也不够,时间一长,也容易生锈。
