土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源自动转换开关(ATSE)PC级和CB级的选择应用,简单粗暴!
发布于:2023-08-09 09:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是双电源自动转换开关?想必大部分电气设计人员都非常熟悉了。但是如果说到双电源自动转换开关(ATSE)PC级和CB级的选择应用,可能不少电气设计人员都是云里雾里,对于一些电气设计初学者来说更是一问三不知了。我们都知道双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。
? 01 双电源自动转换开关的定义
ATS也称ATSE(是Automatic Transfer Switching Equipment的英文缩写),自动模式转换开关。是指由微处理器控制,在电网系统中用于启动和切换网电与网电或网电与发电机电源,并能使电源持续供电的装置。当常用电源突然故障或失效时,会通过双电源转换开关自动投入备用电源(备用电源在小负荷下也可由发电机供电),使设备仍能正常运行。最常见的有电梯、消防、监控设备、照明等。
? 02 双电源自动转换开关PC级和CB级的区别
◆ PC级: 能够接通和承载正常和故障电流但不用于分断短路电流的ATSE。
▲ 标图符号(PC级)
◆ CB级: 配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
▲ 标图符号(CB级)
? 03 双电源自动转换开关PC级和CB级的选用
◆ PC级: 能耐受预期短路电流(考核lcw和 lcm )额定电流不小于计算电流的125%。
◆ CB级: 当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅有短路保护的断路器组成的ATSE。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统三种接地方式详解
低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。为此深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围,以期能对广大的电气人有所帮助。 首先给出定义。 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》   (GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
