土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 聊聊电磁兼容限值国家标准
聊聊电磁兼容限值国家标准
发布于:2023-08-09 09:06:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电磁兼容方面的标准很多。据不完全统计, 各类电磁兼容标准353部,其中现行标准239部,作废100部,废止6部,未实施8部 ,包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及标准图集。仅国家标准已有百余部,其中电磁兼容的 限值标准 主要如下:
  • 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2012;
  • 《电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2022,2024-07-01实施 ;
  • 《电磁兼容 限值 接入中压、高压、超高压电力系统的不平衡设施发射限值的评估》GB/Z 17625.13-2020;
  • 《电磁兼容 限值 骚扰装置接入低压电力系统的谐波、间谐波、电压波动和不平衡的发射限值评估》 GB/Z 17625.14-2017;
  • 《电磁兼容 限值 低压电网中分布式发电系统低频电磁抗扰度和发射要求的评估》GB/Z 17625.15-2017;
  • 《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB/T 17625.2-2007;
  • 《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》GB/Z 17625.3-2000;
  • 《电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估》GB/Z 17625.4-2000 ;
  • 《电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估》GB/Z 17625.5-2000;
  • 《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6-2003;
  • 《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB/T 17625.7-2013 ;
  • 《电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》GB/T 17625.8-2015;
  • 《电磁兼容 限值 低压电气设施上的信号传输发射电平、频段和电磁骚扰电平》GB/T 17625.9-2016。
新国标《电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 GB 17625.1-2022将于明年7月1日实施 , 该标准修改采用IEC 61000-3-2:2020。 与2012版老标准相比,新标准有比较大的变化,主要如下:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
陈武:柔性交直流配电网关键装备及系统稳定运行
