土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出现哪些情况应立即停电处理
变压器出现哪些情况应立即停电处理
发布于:2023-08-08 14:26:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
u 紧急缺陷:
设备或设施发生 直接威胁安全运行并需立即处理 , 随时可能造设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故者 ; 处理不应超过 24h 。
u 重大缺陷 :
对人身、电网和设备有 严重威胁,尚能坚持运行, 不及时处理有可能造成事故者; 不应超过 15 天(X网要求 7 天)。
u 一般缺陷:
短时之内不会劣化为重大缺陷,对运行虽 有影响但尚能坚持运行者 ; 6 个月。
u 变压器紧急缺陷:
? 冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。
? 铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。
? 本体漏油严重或大量喷油。
? 套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。
? 主变邮箱进水。
? 电气及油试验结果严重超标。
? 潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。
? 变压器本体或调压开关油位指示为零。
u 变压器事故:
? 各异常状态继续发展成严重状态,而使变压器事故 跳闸。
? 发生不符合变压器正常运行的一般要求项目的现 象,且有可能出现使变压器烧损的情况。
? 变压器发现有隐患、火光、响声很大且不均匀或有 爆裂声。
? 变压器着火等。
u 变压器出现下列异常状态时应立即停电处理:
? 电路、磁路系统:
ü 变压器响声明显增大,很不正常或不均匀,内部有爆破声 。
      变压器异常响声:
       1 )不均匀“ 嗡嗡 ”声:过电压、过电流或缺相
       2 )间隙性“ 割割割 ”:负荷急剧增大
       3 )锤击或刮风似的“ 叮叮当当 ”或“ 呼 --- 呼 --- ” :个别零件松动
       4 )较清脆的 “沙沙”“刷刷” 声:外壳与其它物体撞击
       5 ) “嘶嘶”、“嗤嗤” 声:电晕放电或辉光放电
       6 )“ 噼噼啪啪” 放电声:绕组短路或绝缘击穿,如绕组严重短路时还会发生巨大的轰鸣声
       7 )油箱 “ 咕噜咕噜 ”异响:砸间短路使局部油沸腾
       8 )“ 轰轰 ”声:可能是低压侧出线接地
? 电路、磁路系统:
ü 套管有严重的破损和放电现象
套管破损、裂纹会使绝缘强度降低,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿;裂缝中的水结冰时可能将套管胀裂。
ü 避雷器爆炸接地
ü 绕组短路、铁芯接地开路等故障
? 油路、冷却系统:
ü 强迫油循环风冷变压器冷却系统故障不能及时排除,不能保证按制造厂规定投入足够的冷却器且负荷较大;或切除全部冷却器后运行超过 1h 。
ü 冷却器全投,油温、绕组温度高告警。
ü 变压器冒烟着火,或有载开关冒烟着火。
ü 本体或套管喷油,以及有色变化过甚,油内出现碳质等。
ü 本体或套管严重漏油或喷油,致使油面下降至油位指示下限值等
? 监测及辅助系统 :
ü 有载调压开关操作、限位及指示装置失灵,或其切换机构油室内部有放电声。
ü 变压器任何一侧负荷超过规定倍数和规定时间,或在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升,使顶层油温超过 85℃.
ü 发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时。
ü 其他危及变压器或人身安全的情况或现场运行规程规定者如变压器附近着火
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器知识培训
