? 杨敏 注;本文转自青年建筑
? 杨敏
苏州河普陀公园驿站
普陀公园驿站是苏州河普陀段两岸公共空间贯通中先期示范建设的三座市民服务驿站之一,位于普陀公园主门前东南侧。苏州河普陀段河湾密布,两岸是我国近现代民族工业的发样地之一,与普陀公园隔河相望的药水弄半岛曾是上海早期产业工人聚居的著名棚户区之一。于1954年初建成开放的普陀公园是建国后普陀区建成的第一处城市公园,它北侧紧邻由沪杭铁路改造而来的高架轻轨线路,东南主门隔光复西路濒临苏州河药水弄湾北端口。
? 杨敏
? 杨敏
主门从道路后退,与两侧住宅小区围墙三面围合形成一处小型开放的公园前区;场地西半部分为硬质铺装为主的通过式公园入口小广场,经常被各种机非车辆占据;东半部分是一处地坪有所抬高的活动场地,四周围以花坛,草木茂盛,基本为树荫所覆盖,但少有人停留。选择普陀公园门前建设驿站,是为了在城市更新的语境下探索如何盘活城市空间资源,以驿站所在场地为纽带,将苏州河滨河绿道与普陀公园相串联,提升环境品质和空间活力,并塑造向社区倾斜的日常公共空间。
? 杨敏
? 杨敏
? 杨敏
苏州河驿站的每块场地条件局促且复杂各异,无法设置标准化形制的驿站,我们采用菜单式、组件化的空间构形方式:即把构成驿站的不同功能空间--比如卫生间、休息室、小展厅、小花园、檐廊等--看成相对标准的不同规格的空间组件模块,而组件拼合方式根据场地条件调适定制。着眼于重新整合公园入口空间,我们在公园推拉门前布置了一个尺度宜人的回形敞廊作为新的公园门廊前庭,人们既可以穿行而过,也可以在紧靠花坛的西侧廊下小坐休憩。
苏州河普陀公园驿站 ? 杨敏
苏州河普陀公园驿站 ? 杨敏
这一回廊也成为整个驿站的核心空间,驿站向回廊东侧的不规则场地延伸,顺次布置了休息室和展厅一大一小两个体量,休息室四周以及展厅西、南两侧都被檐廊环通,它们之间是一个狭长的天井庭园,树石掩映,名为“普园”。驿站的东南角展厅檐廊下布置了壁龛式的24小时服务设施,方面市民使用,并在外侧沿路设置了非机动车停车位。
? 杨敏
? 杨敏
? 杨敏
? 杨敏
驿站也展现给城市道路一个连续开放的水平檐廊,房间体量再从檐廊后升起。入口回廊和休息室之间北侧的原有门卫值班室也进行了改造并与驿站结建。由于公园内不远处已有公共厕所,驿站的公共卫生间也就缩减到最小规模的隔间式布置方式设置在门卫背面与围墙的不规则缝隙中。展厅北侧结合保留的大树形成一处小小的宁静后花园,并在围墙上衬以绿植墙作为背景,安坐其中与普园隔廊相望,也可以透过普园西侧的休息室望到公园入口前庭。
? 杨敏
? 杨敏
考虑到沿河防汛墙较高,地面层无法观河,我们在休息室和展厅的屋顶都布置了天台花园,由后花园东侧紧靠围墙的一部室外钢梯到达,并用一座跨越普园上空的小天桥将两个屋顶连为一体。屋顶草坪中横以不规则错动的长条方木汀步,同时我们将休息室北半部屋顶逐级升高,成为一处木铺装的面河屋顶星空剧场,在近处的树冠掩映下透过河堤上的树丛,河湾风光隐约尽收眼底。我们通过建筑避让,保留了场地上西、南两侧及东北后院里的所有八株胸径30公分以上的大树,并在西、南两侧保持了连续的花坛,并对种植进行了优化,由此延续了基本为树荫所覆盖的场地原有特质。
剖透视
? 杨敏
? 杨敏
为了简化狭小场地中的施工难度,并保证施工期间不影响公园的日常出入,建筑整体采用了高装配率的钢木混合胶合木建造系统。回廊及檐廊的纤细圆钢柱内外侧错位布置,由此形成廊顶棚富有特色的节奏化连续交叉斜梁。休息室和展厅的竖向结构采用不对称布置方式诱导内力转移,一侧是比较粗壮的方柱抵抗大部分水平力,并藏于书架或墙体内,一侧是以受竖向荷载为主的相对纤细的圆柱,与檐柱保持相近的结构尺度。
? 杨敏
室内顶棚以露明的单向密肋梁为特征,并与灯光结合。休息室北侧随着屋顶的升起引入了柔和的北向高侧天光。休息室和展厅的实体外墙覆以氧化铝平板,门卫和卫生间的外墙为深层碳化防腐木墙板。回廊及檐廊的屋顶为直立锁边的铝镁锰板屋面。
? 杨敏
? 杨敏
苏州河顺义路口袋公园驿站
顺义路口袋公园驿站是苏州河普陀段两岸公共空间贯通中先期示范建设的三座市民服务驿站之一,位于苏州河北岸顺义路尽端与滨河光复西路之间的口袋公园内,扼守学堂湾的北端。苏州河普陀段河湾密布,两岸是我国近现代民族工业的发样地之一,而与顺义路驿站隔河相望的学堂湾南岸半岛是中国第一所现代意义上的大学圣约翰大学著名的老校园(现为华东政法大学),历史氛围浓厚。顺义路为1950年初填林家港所筑,以原苏州河北岸产业工人聚居的顺义村得名。
? 杨敏
苏州河顺义路口袋公园驿站 ? 杨敏
口袋公园所在的场地是东侧学校和西侧居住小区之间的一条狭长空隙地,长年为工棚占据。随着这段光复西路的景观绿道化改造完成,这片正对河湾口的场地急需提质更新为将北岸纵深地带的社区居民引导向河滨的视线通廊型景观公共空间,并结合驿站的设置为市民提供高品质的休憩交流空间。
? 杨敏
? 杨敏
苏州河驿站的每块场地条件局促且复杂各异,无法设置标准化形制的驿站,我们采用菜单式、组件化的空间构形方式:即把构成驿站的不同功能空间--比如卫生间、休息室、小展厅、小花园、檐廊等--看成相对标准的不同规格的空间组件模块,而组件拼合方式根据场地条件调适定制。我们顺应狭长的地形,将驿站空间紧靠东侧的学校围墙由北向南一字排开,西侧留作步行通道。
? 杨敏
? 杨敏
驿站分南北两段,北段是公共卫生间模块,三面配有檐廊,将人流从场地北端后退道路的入口小广场引入,南侧廊下布置有壁龛式的24小时服务设施。南段是连在一起的休息室和小展厅,它们之间有一处从西侧檐廊凹入的小天井。南北两部分以一小段连廊居中相接,连廊西侧形成从人行通道凹入的开敞小庭院,作为通道的放大节点;连廊东侧与围墙间形成另一个内向小庭,并有楼梯通向休息室和展厅屋顶的天台花园。
? 杨敏
? 杨敏
? 杨敏
屋顶草坪中横以不规则错动的长条方木汀步,创造了从高处蜿蜒走向河滨的另一条路径。休息室屋顶北端的西半部屋顶从天台花园逐级升高,成为一处木铺装的小型面河屋顶星空剧场。天台花园在休息室的最南端以一条略偏向东南的绿坡平缓过渡到河滨绿道,坡地上错落的木方汀步自然形成面河的城市看台,将对岸河湾环绕的半岛上的历史校园风貌尽收眼底,并将星空剧场延续到河边形成以滨河步道为舞台、以对岸老校园为背景的小中见大的水岸剧场。从星空剧场向北回望,以公共卫生间的绿植屋顶为前景,正好望向作为普陀区城市地标的环球港双塔。
? 杨敏
? 杨敏
口袋公园的南北穿行路径蜿蜒曲折,宽窄变化,一侧由驿站长长的水平檐廊限定,一侧是衬有绿植墙的小区围墙及花坛,间隔设置休息座椅。通道南端稍放大为一处小广场,以坡道及变幻的台阶与略高的滨河绿道相接,并有一部略偏西南的直跑楼梯通往天台花园,楼梯上半段与绿坡屋顶夹角处稍放宽为可坐人的面河台阶。
? 杨敏
为了简化狭小场地中的施工难度,建筑整体采用了高装配率的钢木混合胶合木建造系统。檐廊的纤细圆钢柱内外侧错位布置,由此形成廊顶棚富有特色的节奏化连续交叉斜梁。休息室和展厅的竖向结构采用不对称布置方式诱导内力转移,一侧是比较粗壮的方柱抵抗大部分水平力,并藏于墙体内,一侧是以受竖向荷载为主的相对纤细的圆柱,与檐柱保持相近的结构尺度。
室内顶棚以露明的单向密肋梁为特征,并与灯光结合。休息室北侧随着屋顶的升起引入了柔和的北向高侧天光。休息室和展厅的实体外墙覆以氧化铝平板,卫生间的外墙为深层碳化防腐木墙板。檐廊的屋顶为直立锁边的铝镁锰板屋面。
? 杨敏
项目图纸
苏州河普陀公园驿站
区位图
总平面图
首层平面图
屋顶平面图
立面图
轴测图
苏州河顺义路口袋公园驿站
区位图
总平面图
首层平面图
屋顶平面图
立面图
剖透视
轴测图
1人已打赏
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
不要再做封闭的围墙了,试试这几款绿篱吧,空间通透又美观~许多私家花园里会用砖墙来遮挡视线,保护隐私,但是通风性不好。 而 绿篱不仅有围墙的 隔离防护 作用,还能起到防尘防噪等作用,让庭院显得更加自然。 而在炎热的夏天,绿篱不仅通风,植物本身的蒸腾作用也能降低周围温度。 那么,什么样的树适合做绿篱? 绿篱一般选择常绿树,如果你想体验四季的变化,也可以选择其他的。除了观赏性外,绿篱还需要有以下
