土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度浅析发酵类制药废水的处理
甘度浅析发酵类制药废水的处理
发布于:2023-08-08 12:10:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
发酵类制药是通过微生物的生命活动,产生可以作为药物或药物中间体的物质,再通过各种方法将它们分离出来的过程。此类物质包括抗生素、维生素、氨基酸、核酸、有机酸、辅酶、酶抑制剂、激素、免疫调节物质等。发酵类制药中,抗生素生产占据特殊地位。甘度以抗生素生产废水的处理为主要内容展开全文。
发酵类制药废水污染源主要来自菌渣的分离、药物的提取和精制、溶剂的回收及设备、地面冲洗水等。其废水成分复杂、碳氮营养比例失调(氮源过剩),硫酸盐、悬浮物含量高,废水带有较重的颜色和气味,易产生泡沫,含有难降解物质、抑菌作用的抗生素并且有毒性等,从而导致生化降解困难。分析发酵类制药废水中水量最大的是辅助过程排水,CODCr产生量最大的是直接工艺排水,冲洗水也是不容忽视的重要废水污染源。
废水处理工程设计包括的主要环节有:① 确定废水的水质、水量、排放规律和环境质量要求;② 合理地划分废水处理系统;③ 确定废水处理流程;④ 做好废水处理场的总体设计,处理好平面高程、预留发展的关系。
废水的水质更应该参照同类企业的实际运行数据,特别对主要污染物和影响处理效果的污染物,应以实际运行数据为主。
确定废水处理工艺流程是废水处理工程设计最核心的环节,技术水准要求高,影响制约因素多,除参考同类性质废水处理的典型流程外,必要时还应补充一些实验,对处理效果进行验证。在确定工艺流程的过程中,应注意以下几个方面。
① 首先应衡量污水的生物降解性质。对那些难以生物降解或不能生物降解的污水,应采用物理或化学方法处理;可生物降解的污水则用生物法处理。
② 按照污水浓度选择合适的生物处理方法。浓度低的污水采用好氧生物法处理;浓度较高的污水采用厌氧生物处理,经厌氧处理还达不到处理要求的,仍需进一步进行好氧生物处理。一般情况下,污水中 CODCr高于 1000mg/L 时,要达到同样的处理深度,采用厌氧或厌氧 + 好氧生物法处理要比采用好氧法处理在经济上更为合适,而且 CODCr值越高,采用厌氧生物法处理的优越性越明显。但是,对于 CODCr值高达 50000~100000mg/L 以上的废水,则应首先采用物理或化学方法回收有用物质后再进行处理。
③ 对于适合好氧生物处理的污水,还应该考虑污水中是否有抑制生物过程或较多非生物降解组分(如污水的 BOD/COD<0.3 时,属于难生物降解污水)。如果存在这些组分时,可以采用活性炭活性污泥法处理。
④ 对于生物降解性能好的污水,可选择生物膜法,也可选择活性污泥法。生物膜法的优点是操作方便,耐冲击负荷,剩余污泥量少且易沉降分离。其缺点是投资较高,容积负荷较小,处理深度较低,一般情况下多用于两级生物处理的第一级。活性污泥法设备简单,投资省,容积负荷和处理深度都较高。其缺点是耐冲击性较差,有时产生污泥膨胀,破坏了正常运行。但活性污泥法历来都是污水生物处理中使用最广泛、最普遍的工艺过程。
⑤ 对于需要脱氮的污水,则要采用能进行硝化和反硝化的生物脱氮工艺。硝化过程是在较低的生物负荷下进行的,因此采用活性污泥法较合适;反硝化过程能在较短时间内完成,宜采用生物膜法。
⑥ 对于生物降解性较差或水质波动较大的污水,采用混合式活性污泥法具有操作弹性大的优点,但出水水质一般不如推流式。对于易生物降解的污水,要着重考虑防止污泥的膨胀问题,可根据具体情况选择推流式活性污泥法或序批式间歇活性污泥法。
发酵类制药废水的污染物主要为常规污染物,即 CODCr、BOD、SS、pH、色度和氨氮等。发酵类制药废水的处理方法主要包括物化处理方法、好氧生化处理方法、厌氧生化处理方法及其组合处理等,大多数采用厌氧-好氧二级处理工艺。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-12 07:19:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂危险源辨识及控制!
污水处理厂运营管理工作,除保障正常出水达标排放外,安全运行至关重要。因此,污水处理厂的安全管理工作重心是要把危险点源控制在安全状态和可控范围。污水处理厂危险因素因污水、污泥处理工艺特点、设备选型、高程设计、坐落地点不同会略有区别。   一、污水处理厂工艺流程和构筑物随着2002年12月国家颁布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),污水处理工艺技术由过去只注重去除有机物发展为具有除磷脱氮功能。国外许多新技术、新工艺、新设备被引进,AB法、氧化沟、A/O工艺、A/A/O工艺、SBR、CASS等工艺在我国城市污水处理厂中均得到广泛应用,进口格栅、水泵、鼓风机、脱水机、搅拌器等设备普遍采用。主要构筑物有计量井、进水粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、初沉池、生物反应池,配水井、二沉池、出水泵房、污泥浓缩池、贮泥池、污泥泵房、污泥消化池、脱水机房、污泥料仓、沼气压缩机房、沼气发电机房。主要建筑物有办公楼、变电站、鼓风机房、加氯间、加药间、脱水机房等。
