在污水处理过程中会有大量的恶臭气体产生,主要含有硫化氢和氨等发臭物这些臭味物质逸散到空气中,易对污水处理厂及其周边的空气环境造成危害。甘度就城市污水处理厂恶臭处理技术进行应用分析。
进入城市污水处理厂的城市污水主要是由居民生活污水、公用污水、医院污水和城区内的工业企业排放的工业废水及部分地区的降水组成。污水处理厂在污水的输送和处理过程中,以及污泥的处理过程中,会产生大量的恶臭气体,这些恶臭气体主要有H2S、NH3、CH3SH等气体。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。
目前我国城市污水处理厂的建设很少考虑臭气处理问题,随着我国城市化进程的加快,人民生活水平的提高和公众环境意识的增强,公众对城市环境质量的要求越来越高。城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经迫切地摆在人们面前。
恶臭气体的处理方法可以分为物理法、化学法和生物法等几类,如吸附、吸收、焚烧、催化燃烧、化学氧化、生物处理等。处理方法的选择主要考虑运行费用、操作可行性、环境友好程度和设备空间要求等因素。
重点来说说生物法,其利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。
污水处理厂污水池除臭方案,生物滤池除臭系列特点:
① 不需要高成本的化学药剂,运行稳定,耐腐蚀,耐负荷冲击能力大。
② 针对特定有害气体成份驯化适当的微生物,提高单位容积的负荷率。
③ 填料采用有机无机混合填料,比表面积大,孔隙率高,并可为微生物提供营养,可支撑大量不同种群微生物群。
④ 填料活性介质的损失小、可减少能耗,降低运行费用。
⑤ 采用强化自然生物降解污染物,无二次污染物产生。
⑥ VOC去除率高,对H2S的去除率可达99%。
⑦ PLC控制系统自动运行,无需人员管理。
适用场所:
① 污水处理厂预处理、生化处理、污泥处理过程恶臭气体的净化和治理。
② 垃圾处理过程中的堆放、分拣、堆肥、填埋、焚烧以及垃圾渗滤液污水处理站恶臭气体的净化和治理。
③ 涂料与喷漆、炼焦、制药、橡胶塑料、印染皮革、有机染料及合成材料厂、农药和发酵制药、石油化工、制鞋厂、印刷厂、造纸厂、畜牧养殖、饲料加工、粪便处理等恶臭气体净化和治理。
常用除臭方法特点:植物吸收与隔离法,此方法能绿化环境且经济有效、简单易行;缺点是受当地气候影响大冬天效果差,不能彻底有效的解决臭味。吸附剂吸附法,其主要特点是比表面积大,属物理方法,用此方法去除臭味需要大量的活性炭,构筑物占地面积大,去除效果不明显。热力学方法即燃烧法,该方法虽然简单、比较经济,但燃烧车间会产生新的污染源,只适合处理简单或比较单一的气体,对于污水处理厂产生的混合而且成分复杂的气体处理效果不理想。化学吸收法成本高,且臭味中含有多种气体成分很难用单一的化学反应来消除臭味,目前用化学吸收法来处理臭味不是很成熟,该方法有待进一步来完善。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳常用除臭方法特点:植物吸收与隔离法,此方法能绿化环境且经济有效、简单易行;缺点是受当地气候影响大冬天效果差,不能彻底有效的解决臭味。吸附剂吸附法,其主要特点是比表面积大,属物理方法,用此方法去除臭味需要大量的活性炭,构筑物占地面积大,去除效果不明显。热力学方法即燃烧法,该方法虽然简单、比较经济,但燃烧车间会产生新的污染源,只适合处理简单或比较单一的气体,对于污水处理厂产生的混合而且成分复杂的气体处理效果不理想。化学吸收法成本高,且臭味中含有多种气体成分很难用单一的化学反应来消除臭味
