土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电房监测系统解决方案
配电房监测系统解决方案
发布于:2023-08-07 16:31:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
配电房承担了集中供电、控制、保护和监测电力设施等重要任务。相较于其他电力设施,配电房的作用显得尤为突出。如果发生漏水、溢水事件,将可能引发重大安全事故,因此,配电房的智能运维、管理技术重要性不言而喻。
配电房监测系统解决方案,基于人工智能和物联网技术的创新型解决方案,基于物联网云平台,围绕配电房的实际情况,综合运用物联传感、大数据、云计算与移动互联等现代信息技术,通过对配电房感知设备信息的实时监测,智能判断并联动环控设备科学运行,实现“线上+线下”的服务闭环。
一、系统概述
配电房监测系统管理系统,通过部署智能传感器和监控设备,实时监测配电系统的运行状况,并将数据传输到云端进行分析和处理。依据云平台预设的管理规则,自动识别故障和异常,并及时发出预警和维修建议。此外,系统还可以提供电力数据分析和报表,帮助运维人员掌握、优化配电系统。
方案以配电房的高、低压柜、变压器、动力柜、电容柜及配电房环境为监测对象,加装高/低压智能电力探测器、云控终端、电参数采集模块、空气温湿度、水位、烟感、视频摄像头、物联监控终端等智能监控终端,结合移动互联网数据传输,搭建一套完整的智慧配电运维系统。
通过在地下配电房安装部署水浸探测器、水位开关等传感器,实时监测配电房内的浸水情况,当出现溢水进到配电房时,报警装置会立即发出警报,提醒工作人员及时处理。实现示范单位配电房运行状态、运行环境的一体化监控,通过安卓/IOS手机APP、电脑WEB/软件、平板电脑等信息终端,甚至是LED监控大屏,实现配电房的整体智能化与管理云端化,达到无人值班、少人值守目的,同时保证在极端天气条件下也能正常运行。
同时,通过构建完整的智慧配电运维一体化平台,除实现对配电房环境监测和远程控制外,还将对电力运行与电气安全监控、电能管理等进行实时监控,并结合示范单位的需求,对其配电房进行数字化升级,建设电力物联网,最终解决配电房安全运营,为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
二、应用领域
该系统适用于各种规模和类型的配电房,包括住宅小区、商业建筑、工业园区和城市配电网等,帮助电力公司、运维服务商、物业管理者等部门,提高配电系统的可靠性和效率,降低运维成本。
三、应用效果
提高配电系统的可靠性:通过实时监测和诊断,可以及时发现和排除故障,降低停电风险;
提高配电系统的效率:通过数据分析和优化,可以提高配电系统的负荷率和电能利用率;
降低运维成本:通过自动化和智能化的运维方式,可以减少人工成本和时间成本;
提升用户满意度:通过提供实时的电力数据和服务,可以提高用户的用电体验和满意度;
配电房监测系统解决方案的应用,旨在提高配电系统的可靠性、效率和可维护性,实现降低运维成本、提升管理效率的目标,为电力系统的数字化和智能化转型提供了有力支持。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气试验标准化作业指导书(电缆、变压器、避雷器…)
