土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢和混凝土结构抗震设计的基本原则有区别吗
发布于:2023-08-07 15:52:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
经常会遇到和钢筋混凝土的设计理论混在一起,比如这个抗震概念设计中的“三强三弱”。是否仍然适用于钢结构?
概念设计的基本原则,有时就直接影响到设计的优化方向。
下面就谈一谈自己浅显的看法:
钢筋混凝土框架结构
查阅资料才知道有“四强四弱”:
  1. 1. 强柱弱梁
  2. 2. 强剪弱弯
  3. 3. 强节点弱杆件
  4. 4. 强压弱拉
那钢结构抗震设计也适用这些原则吗?那就要从这几个原则的基本出发点说一说。
强柱弱梁
在框架结构中,为了提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌,使 框架结构塑性铰出现在梁端 的设计要求。具体来说,就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全—可能会整体倒塌,后果严重。
柱顶先破坏
在实际设计中,“强柱弱梁”的设计理念可以通过调整系数、加大柱端弯矩和剪力设计值、提高柱的抗剪强度和抗弯强度等方式实现。
这些也仅限于一定经验数值的概念设计,因为钢筋和楼板的原因,梁端实配情况下的抗震承载力是比较难确定的。如果要让钢筋混凝土框架表现出很好的延性,实际上是不省钢的。
钢结构实现的方式有多种形式,比如骨形连接(RBS)
骨形连接(RBS)
强剪弱弯
在梁端塑性铰的转动过程中,要求梁和柱的斜截面受剪承载力更强,大于其正截面受弯承载力,可能发生的将是延性破坏,不是脆性破坏。
在设计中,需要有目的地增大柱子和梁的剪力设计值,不同抗震等级采用不同的剪力增大系数(1.1~1.3)。
梁的剪切破坏
钢结构抗震设计中需要考虑“强剪弱弯”吗? 不需要。
因为钢结构的抗剪承载能力非常高,通过下面一个算例可以看出有多高。
比如一根500x200的 钢筋混凝土梁 ,在抗弯承载能力达到最大时,相应的剪力设计值为266.7kN,该截面的抗剪承载力只有202kN,所以钢筋混凝土梁,非常需要“强剪弱弯”的设计。
一根 H型钢 600x200x11x17的截面,在抗弯承载能力达到最大时,自身的抗剪承载能力还有 3倍多 的余量,所以 钢构件不需要考虑“强剪弱弯”的设计。
钢构件的设计一般都是弯矩控制的,很少有剪力控制。
强节点弱杆件
框架节点不应先于梁、柱屈服破坏,体现在节点抗剪承载力不低于梁柱抗震承载力。为了保证结构具有足够的韧性,节点处容易发生剪切破坏,应优先考虑抗剪能力。所以节点域的验算是为了满足强节点弱构件的要求。
  • ? 对于混凝土框架梁柱节点有节点剪力增大系数(1.1~1.5)。
  • ? 对于钢结构梁柱节点有钢结构连接系数(1.0~1.45)。
理想的节点破坏模式
钢结构的强节点
强压弱拉
钢筋受拉屈服在前,混凝土受压破坏在后.这是杆件截面产生塑性铰的前提。要使受拉区钢筋的屈服先于受压区混凝土破坏,则要控制柱的轴压比、限制梁的受拉配筋率及受压区高度。
对于钢结构,轴压比更是控制要点, 压弯稳定性常常控制钢构件的设计。
钢结构框架结构
抗震设计的基本原则是:强柱弱梁,强节点弱构件,强压弱拉。
钢结构抗震不用考虑“强剪弱弯”。
小结
在“强柱弱梁”的概念设计中,还应增加一项 “强柱根” 。对钢结构而言,就是 “强柱脚” 。
强柱脚-外包式钢柱脚
为了做到这些抗震的基本概念设计,相关规范作出了一系列的规定,可惜的是规定的内容过于零散,很难系统化地理解。
程序自动设计,增大系数乘增大系数,然后就发现 配筋或者节点就设计得很大 ,有时候不自己去复盘下结果怎么出来的,这么硬做下去,很难说服自己,是否真的合适。
系统化地理解概念设计怎么体现在具体规范条文、怎么落实到软件参数设计和人为优化调整,这个问题感觉是个“深坑”,有时间再慢慢系 统梳理吧,干活出活要紧。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
22G101三维图集
22G101三维图集
