目前市场上污水提升器品牌、种类有很多,小型污水提升器、泵站、还有内置机、外置电机,今天就给大家说说该怎么去选择一个适合自己的
首先我们要先看一下自己家里的基本工况:
1.地下室层高是多高?
因为污水提升泵的扬程是固定,所以通常情况需要计算排水的扬程是多高,如果排水高度高于设备扬程,就不要选了,即使按上去了也是不能正常使用,通常情况下我们买高一点扬程的设备。
2.开发商是否有预留基坑
这个很关键,如果预留基坑可以将设备直接安装坑内就可以,需要注意的就是一定要选用整机防水的设备,坑内很容易渗水,设备整机不防水会很容易故障。
3.如果你的开发商没有预留坑位,就不要去挖了
因为地下会有储水层,往下挖的风险其实还是很大,而且污水提升器是也可以地面安装,不用挖坑也可以安装,所以没必要话那么多的人力、物力去搞。
4.用水设备,比如马桶洗手盆、另外用水点使用的频次
这个其实很简单,如果排水点比较单一选小型污水提升器,如果排水较多就选用大型污水提升泵站,根据需求来决定使用的设备。
5.是否有厨房油污
厨房排污其实很麻烦,一般都会建议业主在地下室弄厨房,但是如果弄了,就需要在污水提升器的前面加一个油水分离器,过滤油污,定期清理就可以,还是比较方便。
通过这些回答应该可以让你初步熟知污水提升器了吧?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
