土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM运维为何一直原地踏步?
BIM运维为何一直原地踏步?
发布于:2023-08-07 14:13:07 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
相对于BIM在设计和施工阶段的发展,国内BIM运维,可以说是停滞不前。
与BIM在设计和施工阶段相比,BIM运维面临更多的难题。
1、数据处理
运维阶段,运维系统不仅需要处理业务带来的数据量,还需要处理BIM模型数据,并且随着业务的发展,数据越趋庞大。
近年来,大型基础设施项目的发展,催生了 BIM模型轻量化 。
BIM轻量化的核心是:不断缩小BIM模型体量,使它适应电脑,手机等移动终端。
BIM模型数据包括两部分,几何信息与非几何信息,日常生活中常见的二维、三维模型即为几何信息,而属性、建模相关信息等就是非几何信息。一般来说,几何信息占绝大部分,也是轻量化要重点关注的部分。
一个模型从设计到成型,最后再被查看,实际经历了两个处理过程 :几何转换和渲染处理,这也是影响轻量化的重要部分。
几何转换 :就是对BIM模型进行参数化处理和压缩存储, 将BIM中的几何数据转换为大多数软件支持 的三角面格式,以构件为粒度融合属性数据,达到缩小BIM模型体量的目的。
渲染处理:就是利用三维渲染引擎对大模型和大场景进行渲染优化,实现在硬件资源不 足的条件,大体量、大场景流畅展示。
BIM模型轻量化的问题,一般用轻量化展示引擎就能解决。
EIM轻量化展示引擎 在解决建筑数据管理和复用上,呈现了巨大的优势。能解决大体量BIM模型加载、模型兼容、模型数据还原、Web端BIM模型渲染流畅度和稳定性等问题。
2、模型创建
目前,国内很少有项目,能实现一模到底,创建BIM运维模型。
运维模型的要求高是一方面,另一方面是成本问题。
运维模型十分注重拓扑关系,而设计施工模型不会花时间去做真实的连接,它们只需要专注于设计出图和指导施工。在运维阶段,光是弥补这一点就需要花费大量的时间。
此外,建设阶段的模型主要关注设备和管线安装,而运维阶段除了设备管理的需要,更多的是对强弱电系统的应用,比如弱电设备、道闸、插座等,这些都不是建设阶段的重点建模部分,甚至在部分项目中,这些内容都不需要建模。
虽然,现在很多地方政府,提出要交付竣工模型,但是,这些模型质量堪忧,没有太大的复用价值。
3、编码难题
编码,能成功的解决不同系统对同一构件的称呼问题,不仅 为建设、设计和施工单位之间信息沟通提供一种共同语言,还有利于运维数据的管理,为运维设备的有效管理和运维效率的提升提供保障。
2017年10月,国标《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017发布,自2018年5月1日起实施。该标准与IFD关联,基于Omniclass,面向建筑工程领域,规定了各类信息的分类方式和编码办法。
但是,该规范并未具备很好的落地性。
一般来说,编码具有以下特征:
?  能唯一性的表述一类设施设备;
? 具备无限的扩容性;
? 方便识别的精简性;
? 和数据字典关联的灵活性;
? 实施的便利性。
编码并非越完整,信息越丰富越好,编码只需要保障构件的唯一性,和能进行数据的查找即可。
编码的最佳生成时间是项目的开始,即项目初步设计阶段。
在工程项目的初步设计阶段,就对 模型构件进行分类和编码, 随着项目的进展,这个编码一直跟随着构件,便于信息的查找与复用。
4、运维需求
BIM运维主要分为业务模块和数据模块,业务模块一般包括物业管理、资产管理、安全管理、空间管理等;数据模块一般包括BIM模块、物联模块、数据平台等。
运维系统一般不具备通用性,针对不同的行业,不同的需求,运维系统具有不同的业务和功能偏向。
如想要降本增效,就要从成本的角度出发,重点关注人力成本、能耗成本、设备成本、维护成本等几个维度。
如想要用于建筑物的管理,就要包括空间管理、资产管理、能耗管理、设备管理。
因此,做BIM运维首先要搞清楚自己的需求,根据需求针对性的开发不同的模块,这样才能真正的解决运维需求。
  • 白马过平川
    2023-08-07 15:20:07
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【一文了解】三维城市建模技术流程
近年来, 以物联网、云计算、移动互联网为代表的新一代信息技术,和知识社会环境下逐步孕育的开放城市创新生态,驱动了智慧城市的形成与发展。 城市三维模型作为智慧城市的数字地图,必须按照国家标准的技术规范,形成统一标准的城市三维模型。 2010年,为统一城市三维建模技术要求,国家住房和城乡建设部发布行业标准《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157-2010,对城市三维模型的基本规定、建模单元划分与模型命名、数据采集与处理、三维模型制作等作出了相应的规定。
