土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 动画揭示电磁阀工作原理
动画揭示电磁阀工作原理
发布于:2023-08-07 11:51:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
导读
电磁阀相信大家都不陌生 , 它 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。
一、 直动式电磁阀
原理 : 常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点 : 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
二、 分步直动式电磁阀
原理 : 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点 : 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
三、 间接先导式电磁阀
原理 : 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点 : 体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
机械设计的内容讲解到此结束,欢迎各位进行补充。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
磁悬浮制冷压缩机:原理、结构、特点、发展
本期我们一起来了解下磁悬浮制冷压缩机的原理、结构、特点以及其发展历史。
