土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫液的选择和系统的选择
泡沫液的选择和系统的选择
发布于:2023-08-07 11:10:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、泡沫液的选择
保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合下列规定:
(1)用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液。
(2)用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。
(3)采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统,应使用3%型水成膜泡沫液。
(4)当采用海水作为系统水源时,应使用适用于海水的泡沫液。
二、系统的选型
(1)甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。
(2)甲、乙、丙类液体储罐固定式、半固定式或移动式系统的选择应符合国家现行有关标准的规定,且储存温度大于100℃的高温可燃液体储罐不宜设置固定式系统。
补充:《建规》8.3.10,甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:
1.单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统。
2.罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统。
3.其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统。
4.石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。
(3)储罐的低倍数泡沫灭火系统类型应符合下列规定:
1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,可选用液上喷射系统,条件适宜时也可选用液下喷射系统。
2)对于水溶性可燃液体和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体固定顶储罐,应为液上喷射系统。
3)对于外浮顶和内浮顶储罐,应为液上喷射系统。
4)对于非水溶性可燃液体的外浮顶储罐和内浮顶储罐、直径大于18m的非水溶性可燃液体固定顶储罐、水溶性可燃液体立式储罐,当设置泡沫炮时,泡沫炮应为辅助灭火设施。
5)对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-17 08:50:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
广州三元里一电单车棚凌晨起火25辆电单车被烧毁
8月4日凌晨   ,广州白云区三元里大道的一个充电棚突发火灾,好在救援及时,没有人员伤亡,不过几十辆电单车就在大火中被烧得只剩下框架,这次火灾也让附近居民对消防安全产生了担忧。 据了解,事发在最近凌晨三点半,广州白云区三元里大道1131号,大火逐渐将一排电单车吞噬,滚滚浓烟不断向上翻涌,时不时还发出噼里啪啦的爆炸声,据附近居民称,着火的位置是一个电单车充电棚。
