无功补偿是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
了解无功补偿,首先要了解几个概念,“有功功率”与“无功功率”与“功率因数”。
直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率。
无功功率,许多用电设备均是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。而为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。无功不做任何功,但会占用输变电设备的容量,降低设备利用率。
有功功率,就是设备消耗了的,转化为其他能量的功率。无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。无功功率存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。
功率因数:是用来衡量用电设备(如:电网的变压器、传输线路等)的用电效率的数据。
功率因数=有功功率/视在功率。
cosφ=P/S ,
功率因数是反映电能中无功电能和有功电能比例关系的指标。这个指标数值越接近1,意味着电网系统中流动的无功功率越趋近于0,可以降低系统无功功率引起的电能损耗。
改善供电质量
采用无功功率补偿来提高功率因数,不但能大量减少线路中因输送无功电流而产生的电能损耗,还能有效地改善和提高末端用户处的电压,提高电气设备的经济运行水平。所以无功功率补偿在供配电系统中一直是非常重要的环节。
缩短电力系统的传输距离
优化电力系统的电能质量
通过增加无功补偿装置, 可以降低电压波动和电流谐波,改善电力系统的电能质量,提高电缆的电气性能。
随机补偿
随机补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机 ) 的无功消耗,以补励磁无功为主。随机补偿的优点是: 用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。 具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
随器补偿
随器补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。随器补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
分散补偿
分散补偿是指高压电容器分组安装在电网的10kV/6kV配电线路上,补偿配网及变压器运行时的无功损耗,提高电网功率因数,降低供电线路的电流,减少了线损的目的。
集中补偿
集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电站的6~10千伏高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电站或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。
1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
2.功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电机十三问,你都会吗?1、电机为什么会产生轴电流? 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因: (1)磁场不对称; (2)供电电流中有谐波; (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
