土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 地下电缆防腐 MG-22 镁合金牺牲阳极
发布于:2023-08-07 10:31:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
成套镁牺牲阳极:由镁牺牲阳极锭1支,一根VV-10㎜2电缆3米,填包料50kg,棉布口袋1条,塑料编织袋1条组成。即棉布口袋内有镁牺牲阳极锭1支其铁芯上焊VV-10㎜2电缆3米1根,焊接处做绝缘处理,并套有热缩管。镁牺牲阳极锭周围均匀分布50kg填包料。棉布口袋外套塑料编织袋1条。镁牺牲阳极适用于在土壤、淡水及海水等介质中工作的钢质设施的阴极保护。
镁和镁合金的铸造与加工产品在电化学方面分为铸造和挤压镁合金牺牲阳极两类,具体用途包括:家用和工业用热水器,各种地下构建物,例如地下电缆、管线、井体、储槽和塔基等,以及海水冷凝器、船壳、压载箱和在海洋环境中使用的钢桩。镁还用于制造各种电池,包括干电池和蓄电池(例如海水赋能电池)﹔由于其具有良好的蚀刻性能和力学性能并且又耐磨损,镁十分适合制作光刻版。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构加固方法合集
钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。 1、改钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。 1、改变结构计算图形 改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;
