土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动自行车充电柜电气设计要点
电动自行车充电柜电气设计要点
发布于:2023-08-07 10:12:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文摘自中国消防协会标准《共享电动自行车充电站消防安全规程》T/CFPA 004-2021,供大家学习、参考!
2.0.5  充电柜 charging cabinet
由机械、电气、通信等装置构成, 具有显示、监测、通信、充电、制冷/制热等功能,具备相应防护等级,用于共享电动自行车电池充(换)电的承载设备。
3.3.2  充电柜具有自动灭火功能时 ,可分散布置。具有自动灭火功能的充电柜与相邻建(构)筑物之间的间距 不应小于2m ,且充电柜在墙面投影外2m范围内不得设置门窗洞口。当充电柜相邻建筑外墙 2m 范围内为未设置门窗洞口的防火墙时,柜体与防火墙的 间距不限 。
3.3.3  不具备自动灭火功能 的充电柜与相邻建(构)筑物之间的间距 不应小于5m 。
5.1.3  充电场站的配电设计应符合《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定,且电缆应满足如下要求:
  1  低压配电柜、充电柜的进线电缆宜选用 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃型 ;
  2  低压三相回路宜选用 五芯电缆 ,单相回路宜选用 三芯电缆 ,且电缆 中性线截面应与相线截面相同 。
5.1.4  充电柜进线电缆的前端保护开关应具备 漏电保护功能 ,其 漏电流不应大于30mA 。
5.2.1  充电柜应具备 输入侧的过流、短路、漏电、防雷等保护功能 ,其漏电保护电流应 不大于30mA 。
5.2.2  充电柜应 可靠接地 ,且宜具备接地检测功能。
5.2.3  充电柜应具备 输出过电压、短路、过流、防倒灌等保护功能 。
5.2.4  充电柜应具备 电池充满自动断电 、 充电异常自动断电 、故 障报警 、 功率监测 、 温度控制及高温报警 等保护功能。
5.2.5  充电柜的电气线路材料应选用 阻燃型 。
5.2.6  充电柜应接入 平台监控系统 ,对其自身的运行状态进行实时监控,并具备远程控制的功能。
5.2.7  室内充电站的充电柜应具备 声光报警 功能。
5.2.8  室外充电站的充电柜应设置 火灾探测和自动灭火装置 。
5.2.9  室外充电站的充电柜应具备 耐候性能 ,应采取 防水、防潮 等措施。
(本图来自网络)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
极高比例可再生能源电力系统的技术研判和灵活性分析
