土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于水泥基渗透结晶型防水材料的用量计算
关于水泥基渗透结晶型防水材料的用量计算
发布于:2023-08-05 11:39:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
      地下工程是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程,它包括地下构筑物、水下隧道和过街地下通道等。
  地下工程建造复杂,对结构的耐久性要求很高,其中防水抗渗性能,更是重要指标之一。为此结构自防水成为很多地下防水工程的优选,通过结构自防水来实现地下工程防水与建筑目标。
  只是,要做好地下工程结构自防水不是易事,不仅要选对选优防水材料,更是要严格把控防水施工中的每一个操作。其中,水泥基渗透结晶型防水材料的用量计算便是这么一个重要工序,那么具体怎么计算呢?一起来看看吧~
  1、水泥基渗透结晶型防水剂
  混凝土中内掺水泥基渗透结晶型防水剂的掺量由设计人员根据工程情况、材料生产厂家的规定、试验结果等因素确定,一般为水泥量的0.8%~1.5%。
  2、水泥基渗透结晶型防水涂料
  混凝土表面涂抹水泥基渗透结晶型防水涂料时,用量不应小于1.5kg/㎡,且厚度不应小于1.0mm;干撒时用量为1.5~1.8kg/㎡。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    学习学习了,谢谢楼主的分享
    2023-08-09 09:36:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水混凝土养护时间总结
  防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。   但是,想要混凝土防水效果好,混凝土自防水后一步的养护也不能忽视!   对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。
