1. 北京信息科技大学
三个校区14个单体抗震加固设计。
2.中央社会主义学院图书馆
原地下局部1层、地上3层的混凝土框架结构,改造后变为地下全部1层,地上5层的大空间预应力混凝土框剪结构。
3.北京舞蹈学院附中改造
抗震加固并进行外立面改造。
4.自然资源部老旧小区综合整治
含抗震加固、节能改造、管网更新和院落整治。结构类型涵盖砌体结构、框架结构、木结构等。
5.枫丹白露综合楼改造
七层板柱剪力墙结构,局部楼层拆除,获得高大使用空间。
6.山水文园改造
高档住宅小区,在塔楼围合区域设置了空中花园,空中花园下方的结构地上一层,地下一层,层高均为6m;屋面覆土3m,以满足种植要求。工程完成后,由于新的使用要求,需要在地上一层拔除4根框架柱,形成2个17.6m×25.5m的大厅。
7.国资委建材机关服务中心南楼加固改造设计
建筑原为七层预制装配式框架-剪力墙结构,建筑面积4494m2。改造扩建后,在原有7层结构上增建6层。
8.御马坊3栋楼协同分析及加固设计
因在1#、2#、3#楼座顶增加钢屋盖,侧面布置幕墙,特进行3栋楼的协同分析及结构复核,并根据复核结果对1#、2#楼进行结构加固设计。
9.北京市通州区IDC数据研发中心加固改造
北京市通州区IDC数据研发中心(4#、8#、11#、12#、14#楼)加固改造项目位于北京市通州区宋庄镇尹各庄村,框架剪力墙结构,为设计-施工一体化项目。原建筑主要功能为研发中心,现改造为数据中心,因结构荷载增幅较大,需要对整体结构进行复核验算,并根据验算结果进行加固处理,总共加固面积11.8万m2。主要加固位置及形式:部分基础加固及增设柱墩;剪力墙粘贴钢板加固;新增框架柱,部分框架柱加固;框架梁和次梁根据具体情况采用增大截面,粘钢和粘贴碳纤维片材加固;楼板采用叠合层或粘贴钢板加固等。
10.包头市第一工人文化宫加固改造
包头市第一工人文化宫位于包头市青山区钢铁大街1号,建于1956年,占地面积7952m2,建筑面积16045m2,地上三层,楼层总高度为17.6m。原结构为砌体+内框架+排架结构,礼堂屋顶为木桁架屋架。对整体结构抗震加固,网架屋面改造,部分区域的墙体拆改,部分楼盖承载力加固,礼堂屋顶木桁架加固等。
11.赤峰玉龙国宾馆一期工程改建项目加固
赤峰市玉龙国宾馆一期工程位于内蒙赤峰市新城区,建成于2007年,建筑主体包括A座(地上3层)、B座(地上2层)、C座(地上1层)、D座(地下1层、地上2层)、E座(地上1层)共5个单体建筑,总建筑面积约1.8万m2,建筑现功能为宾馆及配套服务。A座、B座及D座为钢筋混凝土框架结构;C座的主体框架梁、框架柱,其中部分屋盖为混凝土结构,部分为钢结构;E座为钢结构。因对建筑的整体功能进行提升,特对结构进行抗震加固,拔柱改造,洞口调整等。
免费3人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
不同结构类型常见加固方法建筑在设计使用年限之内经常会出现结构安全性问题,这是由于建筑在施工过程中由于施工方法不当,或是所用建筑材料因其使用年限短,又或是自然环境突变等原因造成的。所以在建筑存续期间的检测、评估与加固尤其重要,不同的结构形式所采用的加固方法也有所区别,一起来看吧。
