土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 尹强:内蒙古中西部风沙地苜蓿高效种植管理技术
发布于:2023-08-04 14:29:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
文│尹强  孟元发
内蒙古中西部风沙地面积广阔、集中连片,发展苜蓿种植,不仅可以在满足畜牧业需求的同时避免与粮食作物争地,而且还能固定地表、改善土壤结构、培肥地力。风沙地苜蓿高效种植管理技术,对促进苜蓿产业和畜牧业可持续发展,保障优质农畜产品供应,推动黄河流域生态环境保护和高质量发展具有重要意义。
一、适用范围
适用于内蒙古中西部风沙区沙质土壤,同时可供其他类似地区参考。
二、技术要点
1、土地整理
① 土地平整:   对种植地块进行一次性全面平整。
② 深耕细耙:   在平整后的地块进行深翻,然后使用驱动耙整地,使地面细碎平整,上虚下实,土壤颗粒细匀,孔隙度适宜。
③ 镇压:   耙地后可使用镇压器镇压,以保证地表紧实、平坦,防止土壤过虚导致播种太深,不利于种子萌发。判断土壤虚实的方法:到地里走一走,以脚印深度不超过0.5厘米为宜。
  ? 图1  沙地土壤深翻
2、品种选择
①   选择秋眠级为2-4级,已通过国家或省级审定的优良苜蓿品种,并在当地引种3年以上效益较好的方可进行大面积种植。
②   国产苜蓿品种可选用草原系列、中草系列、中苜系列、龙牧系列等,进口品种可选用WL319HQ、康赛、WL343HQ等。
3、种子处理
①   选择经过国家检验检疫部门检疫过的种子,籽粒饱满,纯净度高,没有杂草种子混入。
②   新种苜蓿地应接种根瘤菌,按每公斤种子用8~10克根瘤菌剂拌种,也可以直接购买接种过根瘤菌的苜蓿种子。
③   播种前进行苜蓿种子发芽试验,测试发芽率,以确定播种量。
4、播种
① 播种时间:   春播一般在4月下旬至6月上旬播种,夏播一般在7月中旬至8月上旬播种。
② 播种方式及播种量:   一般为条播,播种深度1.5~2厘米,播种行距10~20厘米,播种量1.5~2公斤/亩。为提高春播苜蓿保苗率,也可选择免耕播种或保护播种。
③ 播种机械:   使用苜蓿精量播种机播种,沙地在灌溉后播种可实现深开沟浅覆土,推荐使用气吸式苜蓿精量播种机。
④ 补种:   新种苜蓿出苗后,要根据出苗情况,使用免耕播种机及时补种。
5、田间管理
① 施肥:   播种前,使用撒粪机或人工施用基肥(腐熟牛粪6~7吨/亩或商品有机肥1~2吨/亩),应与深耕相结合,有利于土肥相融。播种时施磷酸二铵20~30公斤/亩做种肥,以改善苗床土壤。返青前、刈割后、越冬前进行追肥,以磷肥和钾肥为主,磷肥为磷酸二铵10公斤/亩或过磷酸钙20公斤/亩,钾肥为硫酸钾或氯化钾8~10公斤/亩。
? 图2  基肥施用
② 灌溉:   播前灌溉1次,灌溉量30~50毫米,以利于控制播深。苜蓿发芽期间,一般每2~3天灌溉1次,采用“浅水勤灌”的灌溉方式,每次灌溉量30~50毫米,防止幼芽失水干死,夏播苜蓿应避免中午灌溉。幼苗期应适当控水养根,帮助根系深入土壤,利于越冬。生长期要根据土壤墒情及时灌溉补水,采用深耕层灌溉方式,每次灌溉量80~100毫米,以保持土壤含水量在田间持水量的 60%~80%为宜。刈割后灌水、越冬水和返青水灌溉方式与生长期相同,刈割后第一次灌水一般在割后5~7天进行;越冬水一般在11月上旬灌溉,冬季不需补灌;返青水一般在4月中下旬灌溉,不宜过早,以防倒春寒的不利影响。
  ? 图3  沙地浅埋滴灌苜蓿出苗情况
③ 杂草防除:   播种前10天进行土壤处理,将除草剂喷施于土壤表面,使用驱动耙混入浅土层中;在苜蓿2~3叶期,可使用盖草能或精喹禾灵防除禾本科杂草,使用苜草净防除阔叶杂草;在杂草开花结实前适时刈割苜蓿,对阔叶杂草的控制效果明显。
④ 病虫害防控:   选择抗病虫的苜蓿品种;加强对苜蓿田的日常管理,发现病虫害及时防治;尽量减少农药的使用,可采取及时刈割的方式进行防控。
6、收获加工
① 收获制度:   在苜蓿现蕾期—初花期刈割,每年可刈割3~4茬,留茬高度5~7厘米,最后一茬不晚于9月10日刈割,留茬7~10厘米。种植当年苜蓿,若为春播,可根据播种时间刈割1~2茬;若为夏播,当年不刈割。
? 图4  沙地苜蓿现蕾期长势
② 调制模式:   为减少夏季雨淋对苜蓿干草的影响,一般采取“干草+青贮”调制模式,即:若收获4茬,则第1茬、第4茬收获干草,第2茬、第3茬收获青贮;若收获3茬,则第1茬、第3茬收获干草,第2茬收获青贮。
③ 干草调制:   根据天气预报,选择5天以上连续晴天进行刈割,经过摊晒、搂草等作业,当干草含水量达到18%~20%时打成干草捆,并及时转运至贮草棚进行贮藏。
  ?   图5  沙地苜蓿干草捆贮藏
④ 青贮调制:   根据天气预报,选择3天以上连续晴天进行刈割,经过摊晒、搂草等过程,当干草含水量达到55%~60%时,使用青贮裹包机裹包贮藏或青贮窖贮藏,青贮过程中应添加苜蓿专用青贮添加剂,添加量以推荐量为准。
  ? 图6  沙地苜蓿裹包青贮贮藏
注:文中照片由鄂尔多斯综合试验站提供。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    风沙地苜蓿高效种植管理技术,对促进苜蓿产业和畜牧业可持续发展,保障优质农畜产品供应,推动生态环境保护和高质量发展具有重要意义。
    2023-08-07 08:30:07
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
我国共有3.35万处泥石流灾害隐患点,既然搬不走,我们该怎么办?
在中国 有1300多个乡镇, 170多个县城, 90%的水电工程, 50%的交通干线 都受到泥石流灾害的威胁。 泥石流的致灾因素 大家对泥石流可能并不陌生。 所谓泥石流就是 包含泥沙、石块
