土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 简要了解压力表
简要了解压力表
发布于:2023-08-04 11:50:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
压力表主要由弹性元件、传动放大机构、指示机构和表壳四大部分构成。
弹性元件:在工业自动化装置中,通常把利用材料的弹性特性完成各种功能的元件称为弹性元件,压力表的弹性元件有弹簧管、波纹管、膜片(膜盒)。
传动机构:它的主要作用是将弹簧管自由端的微小位移加以放大,并转换成仪表指针的圆弧形旋转位移。
指示机构:包括指针、刻度盘等,其作用是将指针的旋转位移通过刻度盘的分度指示出被测压力值。
表壳:主要作用是固定和保护上述三部分及其它零件。
压力表的工作原理:被测介质的压力进入弹簧管内,弹簧管自由端产生位移,该位移通过传动放大机构,带动指针旋转,将被测压力在刻度盘上指示出来。
按照使用环境和测量介质的性质选择:
在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。
对于一般介质的测量,压力在60kpa以下时,宜选用膜盒压力表。压力在60kpa以上时,一般选用弹簧管压力表和波纹管压力计。
稀硝酸、醋酸及其他一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表和不锈钢膜片压力表。
稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表和隔膜压力表,其膜片和隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。
结晶等高粘度介质,应选用法兰式隔膜压力表。
在机械振动较强的场合,应先用耐震压力表或船用压力表。
在易燃、易爆的场合,应选用防爆压力控制器和防爆电接点压力表。
精确度等级的选择:
一般测量用压力表:膜盒压力表和膜片压力表应选用1.6级或2.5级。
精密测量用压力表:应选用0.4级、0.25或0.16级。
外形尺寸的选择:
在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为100mm或150mm。
在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径小于60mm,
安装在照度较低,位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径大于150mm或200mm。
测量范围的选择:
测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量上限值的1/3-2/3。
测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口压力)时,正常操作压力值应在仪表测量上限值的1/3-1/2。
测量高、中压力时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2。
压力表的安装:
进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。系统的正确选择等。
压力取源部件:
(1)在压力管道上开孔,必须采用机械开孔法(电钻或手扳钻),注意:风压管道上开孔可采用气割方法,切割后孔口用磨圆锉磨光;压力取源部件的端部,不得超出设备或管道的内壁。
(2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,压力取源部件应安装在其前。
(3)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的地方,避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。
(4)当必须在调节阀门附近取压   时,若取压口在其前,则与阀门距离 应   不小于2倍管径;若取压口在其后,则   与阀门距离应不小于3倍管径。
(5)当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。
(6)当检测温度高于 60℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表 的取源部件应带有环型或 U 型冷凝弯。
(7)在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列规定:
1 测量气体压力时,在管道的上半部;
2 测量液体压力时,在管道的下半部与管道的水平中心线成 0~45°夹角的范围内;
3 测量蒸汽压力时,在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成 0~45°夹角的范围内。
压力表的安装注意事项:
(1)仪表应垂直于水平面安装,仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;
(2)就地安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
(3)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(4)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面 1.8mm 以上,或在仪表正面加保护罩。
(5)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
安装附件的选择:
(1)测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。
(2)测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。
(3)测量含脉动压力时,应选用针型阀和缓冲器。
(4)在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。
(5)测量高温介质时 ,应采用散热装置。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多源联网式输配供冷系统能耗研究
  摘要
