风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
不同形状的风管,计算方法如下:
1 、圆形风管:π×D×L D为直径,L-管道中心线长度。
2 、方形风管:(A+B)×L×2 A、B为横截面的长和宽,L-管道中心线长度。
3 、弯头:πD×1.5D×2π/B B为定值:90°弯头 B=4;45°弯头 B=8。
如图1所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽,B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡
注意事项:
1 、通风管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心线计算。
2 、三通:定额计算规则中规定:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度,直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加,仅供参考。暖通南社
工程量计算规则:
一、风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位,检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。
二、风管长度计算时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交接点划分),包括弯头、三通、变管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占的长度。
三、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算,以平方米为计量单位。
四、风管检查孔制作安装按设计图示尺寸计算重量,以千克为计量单位。
五、温度、风量测定孔制作安装依据其型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。
六、柔性软风管安装按设计图示中心线长度计算,以米为计量单位;柔性软风管阀门安装按设计图示数量算,以个为计量单位。
七、软管(帆布)接口制作安装按图示尺寸,以平方米为计量单位。
八、风管运输按薄钢板通风管道、静压箱、罩类等按展开面积计算,以平方米为计量单位。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于防排烟镁质复合风管的合规性请教一下吧里的大神,镁质复合风管有没有什么规范要求,它是否满足防排烟的设计规范。 目前市面上的双面彩钢镁质复合风管,彩钢厚度0.2mm有什么依据吗? 有没有什么依据推翻这种风管,使用镀锌铁皮风管呢?
