建筑电气安装工程:
建筑电气安装工程质量通病很多,其产生的原因也很复杂,根本原因是执行设计、施工和验收规范等不彻底。
1 、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求:
1.1 通病现象:钢管和PVC管壁厚不足;钢管毛刺,钢管未防腐;
线管未塞口,导致堵管需再次凿打墙面;
金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊跨接接地线以及镀锌管直接采用套管熔焊连接、套管连接不牢;
电管多层重叠(有些地方甚至高出钢筋的面筋);电线管2根或2根以上并排紧贴。
电管靠模板太近会造成保护层不足;
预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管口,而是用钳夹扁拗弯管口;
电管在模板上开孔过大,容易产生漏浆;
电管子弯扁度大于10%且出现凸折、凹痕、破损等现象;金属软管敷设随意。
电管未设专用固定支架;吊顶内设置管线敷设杂乱;金属软管的敷设长度大于规范要求;
电线管的管与管之间无间隙,墙壁开槽不规范(随意凿打墙面);
预埋盒埋入太深且未做防腐处理;
电线管进入箱、盒管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定;
1.2 、原因分析
(1)施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎,贪图方便,不按规定执行,施工管理员管理不到位。
(2)部分装修施工人员、管理人员对质量缺陷认识不足,意识淡薄。
1.3 预防措施
(1)加强对现场施工人员施工过程的质量控制,对工人进行针对性的培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理。
(2)在配管工程施工时,一定要加强进场原材料的质量控制,钢管厚度应在2mm以上,PVC管也得满足规范要求,不应小于1.6mm。
(3)进场的焊接钢管内壁不宜毛刺过多,否则应立即退场。在使用切割机切割线管时,毛刺很多,一定要清理干净。在布管时一定要将管口毛刺再清一遍。
(4)焊接钢管与混凝土接触面不用做防腐,而管内则需要反复刷防腐漆。
(5)预埋线管,特别是多根线管的集散处使砼截面受到削弱,从而引起应力集中,容易导致楼板裂缝。特别是当预埋线管的直径较大,开间宽度也较大,并且线管的敷设走向又垂直于砼的收缩和受拉力向时,就更容易发生楼面裂缝。为此,强弱电线管布局合理,电管尽量不要叠加或并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开或在线管薄弱处,做加固措施。
(6)线管一定要放置在板的上下筋之间以及墙体筋内,按照设计及规范要求在管路预埋位置留出15mm-30mm的保护层厚度。
(7)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌管和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接,应采用螺纹连接和卡扣式连接,套管与紧固螺钉应配套并经过强度和电气连续性试验;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线。非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端必须焊跨接接地线。
(8)预埋PVC电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。
(9)在浇筑完混凝土后,及时吹管,检查管子堵塞情况,如有问题,及时整改(改变路径)。
(10)电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小于15mm,管道敷设要“横平竖直”。
(11)电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象。
(12)土建拆模后水电施工人员应及时清理箱盒内的填充物标明箱盒用途;铁质箱盒还应做好防腐防锈工作。
(13)电管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。
2 、防雷接地不符合要求
2.1. 通病现象
接地材料采用非镀锌件(或采用冷镀锌材料)接地线腐蚀严重。
引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处搭接长度不足且不刷防锈漆;
接地干线安装不规范、标示颜色错误、产品保护不到位(被水泥漆污染);
接地线转角做法(及搭接方式)错误;
避雷带支架采用焊接且焊接处未做防腐处理:
避雷带标识不耐久;
用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋;
利用直螺纹连接主钢筋作防雷引下线时未做跨接处理(利用电渣压力焊主筋做引下线时可不做跨接处理);
在建筑物变形缝、沉降缝,电气安装施工没进行补偿处理。
2.2 、原因分析
(1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,特别对立焊的操作技能差。
(2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定执行力度不够。
2.3 、预防措施
(1)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)根据GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
1 、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
2 、圆钢为其直径的6倍。
3 、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4 、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
(4)采用镀锌扁钢或圆钢做接地连接材质时,在与钢筋焊接后,一定要刷防腐漆,以防止腐蚀;
(5)电气配管,尤其是金属钢管一定要与接地干线可靠连接。
3 、建筑物等电位联结线安装
3.1 、通病现象
等电位联结端子板厚度不符合规范及国标图集要求。
总等电位联结(MEB)不符合规范及国标图集要求连接不可靠。
卫生间局部等电位连接(LEB)的暗设的PE导线未穿管保护,直接埋入地坪或墙内。
卫生间内消防等总立管没接到LEB端子板上。等电位联结未做导通性测试。
3.2 、原因分析
(1)施工人员对等电位联结认识不清,将等电位联结和防雷接地概念混淆。
(2)未能按《等电位联结安装》(02D501-2)图集要求施工和验收。
3.3 预防措施
(1)等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况。
(2)总等电位联结端子板应采用4mm厚的紫铜板为主材。等电位施工时,一般采用焊接,将40mm×4mm的镀锌扁钢,从MEB紫铜连接母排上连接至导电体上。对于各种金属管道的联结抱箍;一般应采用不小于25mm×4mm的镀锌扁钢或铜编制带;等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面;等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
(3)等电位联结线应采用pvc电工套管敷设;与金属卫浴连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在卫浴配置的接线端子上。
(4)卫生间内能够上下贯通的金属物均应接到LEB端子板上。
(5)局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测。
4 、电缆、桥架安装不符合要求
4.1 、通病现象
电缆安装后没有统一挂牌,电缆在电缆沟、桥架内外敷设杂乱;弯度不统一。
在竖井中,电缆孔堵封不严密;电缆穿过进户管后没有封堵严密。
桥架无接地跨接或接地跨接做法错误。
电缆桥架转弯处未设支架;电缆拉线未整理,电缆已超过桥架容量负荷。
桥架过楼板,穿墙空洞未堵封堵,做防火处理。
4.2 、原因分析
(1)各电缆施工单位没有协调好,只求自己敷设的电缆能通过即可。一些施工单位(特别是有线电视、电信,铁通等)为了节省桥架的费用将自己的电缆强加在别人的桥架或支架上。
(2)与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好,施工人员未掌握封堵的技术。
(3)材料不及格,采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端子(线耳)。(4)建筑专业留给电气专业做竖井的面积太小,造成强、弱电竖井布置困难。
4.3 、预防措施
(1)电缆施工队伍之间要协调好,将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为:电缆终端头、分支点、拐弯处、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人(手)孔井位置等。
(2)现场管理人员应加强对有线电视、电信,铁通等专业施工队伍的管理。
(3)应严格执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2016);
(4)竖井桥架内的电缆敷设完成后应应用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口(含穿墙洞口);有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。
5 、导线的接线、连接质量和色标不符合要求
5.1 、通病现象
多股导线不采用铜接头,直接做成"羊眼圈"状,且不搪锡;与开关、插座、配电箱的接线端于连接时,一个端子上接几根导线。
电线在电管或线槽内有导线头接头现象;
配电箱内线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎。
导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆。
5.2 、原因分析
(l)施工人员不熟练掌握导线的接线工艺和技术;
(2)材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量,或者施工管理人员为了节省材料而混用。
5.3 、预防措施
(l)加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作;
(2)多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做“羊眼圈”状,如果要做,则应均匀搪锡。
(3)在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;不允许3根以上的连接。
(4)导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。
(5)施工人员应清楚分清相线、零线(N线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即A相-黄色,B相-绿色,C相-红色;单相时一般宜用红色;零线(N线)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线必须用黄绿双色导线。
6 、配电箱、柜的安装、箱内配线不符合要求
6.1 通病现象:
箱体用电焊开孔、开长孔,管直入箱体,导管与箱体未跨接。
箱、柜内导线布置凌乱;柜内积水;
配电箱未与墙面紧贴,箱内污染严重;
同一接线柱上压接导线根数超过两根且两线之间未加设垫片;
配电箱施工粗糙、箱门插销位置安装错误;
电线、电缆进箱未使用护口;各相线间未采用绝缘橡胶保护措施;
箱体跨接不可靠;配电箱开关回路无标识或回路标识不清;
6.2 、原因分析:
(1)施工人员未熟悉配电箱安装技术和工艺,有贪图偷工省事现象。
(2)管理人员素质参差不齐,未及时纠正错误。
6.3 、防治措施:
(1)配电箱应用开孔器开孔,管入箱体应采用锁母或成品接头,开孔处应密封;
(2)配电箱体使用铁皮的厚度不宜小于1.2mm,而且铁皮是镀锌的。箱体不得有锈蚀现象,如有锈蚀现象数量大时,要求退货、离场;数量小时,刷防腐漆进行保护。
(3)底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m,配电箱箱体预埋时内部应增设横竖支撑,以确保箱体不变形。
(4)配电箱内分别设置中性线和PE线汇流排,中性线和PE线分别由汇流排引出,汇流排接线孔与导线截面相匹配;同一接线柱上导线压接根数不超过两根,中间加垫片。
(5) 配电箱内开关回路标示应准确;塑壳断路器的接线端子间应采用相间隔板进行隔离保护。
7 、变配电房设备安装及水电设备接线不符合要求
7.1 、通病现象
设备配线未使用金属软管或采用普通金属软管锈蚀严重且导线裸露;未使用接地跨接线(或接地线不规范)。
7.2 、原因分析:
(1)施工人员对设备保护接地要求认识不够;未意识到设备外壳带电导致的危害;
(2)为节约材料造成设备保护接地施工随意性。
7.3 、预防措施:
(1)强化施工人员和管理人员的保护接地培训教育;
(2)将电气设备金属外壳或构架用导线与接地极可靠地连接起来。
8 、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求。
8.1 、通病现象
线盒之间间距太小(或太大),标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。
室外及潮湿区域的插座、电气接线盒未采取防潮防水措施。
线盒留有沙浆杂物;接线过线盒内陷;墙面空洞未修补。
开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。
开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。
8.2 、原因分析
(1)预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。
(2)施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。
(3)存在不合理的节省材料思想。
8.3 、预防措施
(1)与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。穿线前要先清理干净盒内的砂浆。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。
(2)与开关、插座面板连接的导线严禁串联连接,应采用套管式压接做分支接头,面板接线孔只允许连接单根导线。加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接。
(3)剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧、拧紧。
(4)开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料念头。
9 、灯具、吊扇安装不符合要求
9.1 、通病现象
灯位安装偏位,不在中心点上;成排灯具的水平度、直线度偏差较大;
多股铜芯软线未搪锡直接接在灯头接线柱上,且导线外露;
吊扇的吊钩用螺纹钢加工,成型差;钟罩不吸顶,接线盒外露;
阳台灯底盘铁板大薄,生锈;天花吊顶的筒灯开孔大大,不整齐;吊链日光灯链条不平行,引下的导线未编入链条中。
2 、原因分析
(1)预埋灯盒时位置不对,有偏差,安装灯具时没有采取补救措施;
(2)施工人人责任心不强,对现行的施工及验收规范、质量检验评定标准不熟悉;
(3)采购灯具时贪图便宜,未考虑质量要求;
(4)筒灯开孔时没有定好尺寸、灯位、圆孔直径不统一。
3 、预防措施
(1)安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正偏差;
(2)按规范要求,成排灯具安装的偏差不应大于5mm,因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及高低水平均为一直线;
(3)日光灯的吊链应相互平直,不得出现八字型,导线引下应与吊链编叉在一起。
(4)预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5mm;
(5)阳台灯具的底盒铁板厚度≥0.5mm,且油漆表面均匀平滑,能很好地起到防锈的作用;玻璃罩不能太薄,以免安装时破裂;
(6)天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙;
(7)施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。
10 、室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求
10.1 通病现象
电缆沟内杂乱有垃圾;出墙线管长短不一;电缆井排水不畅。
电缆保护管不到位(未进箱);金属软管未采用专用接头;电缆不整齐。
电缆沟和砼支架安装不平直,易折断;接地极在电缆沟中不平直、松脱,与过路管的跨接不全面、部分管漏焊。
10.2 、原因分析
(1)土建施工单位施工时不认真;砼支架预制件老化或没有钢筋作骨,以致承受力不够;
(2)电缆沟底没有一定的坡度,也没有按规范做集水坑;现场客观条件不满足排水要求;
(3)安装的施工人员责任心不强,有其他专业的管道或井影响电缆管的敷设。
10.3 、预防措施
(1)土建单位在安装砼支架时,应拉线找平、找垂直;其中最上层支架至沟顶距离为150mm-200mm,最下层支架至沟底距离为50mm-100mm。应到合格的生产厂家购买合格的砼支架,保证有足够的承托力;钢制支架要做好防锈防腐保证;
(2)根据GB50054-2011《低压配电设计规范》的有关规定,电缆沟底部排水沟坡度不应小于0.5%,并设集水坑,积水直接排入下水道;集水坑的做法参考建筑的有关规范(也可以参考吕光在编的《建筑电气安装工程图集》第二版第一册5 ? 35 “ 电缆人孔井通用做法”)。当集水坑远离雨水井或雨水井的标高高于电缆沟底时,应对相应的排水系统作对应的调整。因此,在室外综合管网图会审时要认真比较各专业的相关标高。
(3)电缆管要用厚壁钢管,内外均应涂刷防腐防锈漆或沥青,漆面要均匀;特别是焊接口处,更需作防锈处理。两根电缆管对接时,内管口应对准,然后加短套管(长度不小于电缆管外径的2.2倍)牢固、密封地焊接;
(4)电缆沟中的接地圆钢(或扁钢)安装要牢固,一般每隔0.5-1.5m安装一个固定端子。在通过过路管时,要分别与各条钢管搭接,搭接处作好防腐防锈处理。为了保证每根钢管能与接地极可靠搭接,在埋管时逐一焊接,不允许把管埋完后才焊接。
11 、室外进户管预理不符合要求
11.1 通病现象
采用薄壁钢管代替厚壁钢管且未做任何防腐处理;户外进线未砌井且配管不到位,进户管与地下室外墙的防水处理不好。
室外安防系统采用电焊切割,管口未封堵;
预埋深度不够,位置偏差较大;
转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。
11.2 、原因分析
(1)材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞;
(2)与土建和其他专业队伍协调不够;
(3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯;
(4)预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。
11.3 、预防措施
(1)进户预埋管必须使用厚壁钢管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φl14为4.5mm以上,Φ56为3mm);
(2)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米;
(3)加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞;
(4)预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;
(5)做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。
12 、路灯、草坪灯、庭园灯和地灯的安装不符合要求
12.1 、通病现象
灯杆掉漆、生锈、松动;水底灯生锈;
接地线安装不符合要求(接地线裸露存有安全隐患),甚至没有接地线;
灯罩太薄,易破损、脱落;
草坪灯、地灯的灯泡瓦数太大,使用时灯罩温度过高,易烫伤人;或者灯罩边角锋利易割伤人。
12.2 、原因分析
(1)购买灯具时没有严格要求;防锈层没有做好;灯罩的玻璃或塑料强度不够;固定灯座的螺栓不相符,难以固定;
(2)设计时只考虑照度,疏忽了可能会对行人、特别是小孩触摸时造成伤害;
(3)施工人员不认真执行规范,对接地对人身安全的重要性认识不足。
12.3 、预防措施
(1)选用合格的灯具,特别是针对我市的沿海潮湿天气,一定要选用较好的防锈灯杆;灯罩无论是塑料或者玻璃,均应具有较强的抗台风强度;
(2)草坪灯、地灯一般追求的是点缀效果,在设计及选型时应考虑到大功率的白炽所产生的温度的影响。有关方面的数据表明,40W灯炮表面温度可达50-63℃,60W可达137-180℃,100W的可达170-216℃,所以,低矮和保护罩狭小的地灯、草坪灯应尽量避免安装60W以上的灯泡,一些低矮的草坪灯边角不应太锋利;
(3)灯具接地事关人命,路灯、草坪灯、庭园灯和地灯必须有良好的接地;灯杆的接地极必须焊接牢靠,接头处搪锡,路灯电源的PE保护线与灯杆接地报连接时必须用弹簧垫片压顶后再拧上螺母, PE保护线应有套管保护不得直接裸露在外;
13 、电话、电视系统的敷线、面板接线不符合要求
13.1 、现象
(1)多条电话线在高层建筑的弱电竖井里设有捆扎、分别固定,显得杂乱;
(2)DP箱的线头编号不明显,编号纸牌回潮,字体难辨;
(3)电话插座接线松动,电话音质失真;
(4)电视天线损坏屏蔽层,电视音像失真。
13.2 、原因分析
(1)施工人员责任心不强;
(2)专业队伍进场时间较晚,特别是电视、电视队伍,此时土建的墙面往往已完成了粉刷,因此他们在施工时易弄脏墙面。
13.3 、预防措施
(1)加强对施工人员的管理,与土建专业密切配合,施工安装完毕要清洁现场,保持地面和墙面清洁;
(2)多条电话线在弱电竖井里敷设时,要捆扎成束,并要求在每隔1.5米处固定干线槽内,盖好线槽盖板;
(3)电话线接头要用防潮的接线接头连接,用线钳压紧;电话座接线要小心拧紧螺丝,既要紧固导线又不能压断接线(电话线芯较小);
(4)DP箱里的电话线要整齐排列,每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房间号码,以方便日后电话安装;
(5)电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破,因此在穿线前应将管清理干净,将管口磨滑,穿线时要小心抽拉,以免损坏屏蔽层,确保电视图像、音质的清晰。
14 、消防、智能系统的探头安装不符合要求
14.1 通病现象
消防模块未固定或固定不牢固;
消防电话,烟感成品保护不够被污染;排烟按钮滞后安装污染墙面。
消防管线未按规范要求刷涂防火涂料;未按设计要求采用阻燃或耐火线。
疏散指示电源线外露;
探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙;
探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
14.2 、原因分析
(1)施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定;
(2)安装平面窄小,预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。
14.3 、预防措施
(1)增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与楼板、墙面找平,安装探头时注意拧紧;
(2)一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右。
公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。
免费8人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享,很实用的帖子
感谢楼主分享建筑机电安装工程质量通病与防治措施
