土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高大模板支撑系统全流程管理,总结在这了!
发布于:2023-08-04 11:13:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上期干货内容从定义及分类、方案管理、审核论证三方面解析了高大模板支撑系统现场管理工作如何进行,本期我们从验收管理、施工管理及监督管理展开解读。
四、 验 收管理
1.高大模板支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行 验收,并留存记录 。
2.高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测,并留存记录、资料。
图片来源网络
施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的 产品合格证、生产许可证、检测报告 进行复核,并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。
对承重杆件的外观抽检数量 不得低于搭设用量的30% ,发现质量不符合标准、情况严重的, 要进行100%的检验 ,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。
采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查,抽查数量应符合 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 的规定,对梁底扣件应进行100%检查。
3.高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。
五、 施工管理
(一)一般规定
1.高大模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。
2.搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。
3.高大模板支撑系统搭设前,项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。
安全技术交底的内容应包括 模板支撑工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求 等内容,并保留记录。
4.作业人员应严格按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确配戴相应的劳动防护用品。
(二) 搭设管理
1. 高大模板支撑系统的 地基承载力、沉降等 应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实,并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。
2.对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。
3.高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接,应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
图片来源网络
4. 搭设高度2m以上 的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。
5.模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备机身及其附着设施相连接。禁止与施工脚手架、转料平台等架体相连接。
(三) 使用与检查
1.模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。
2.模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。
3.施工过程中检查项目应符合下列要求:
(1)立柱底部基础应回填夯实;
(2)垫木应满足设计要求;
(3)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;
(4)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载;
(5)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;
(6)安全网和各种安全防护设施符合要求。
(四) 混凝土浇筑
1.混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
2.框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按 先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土 的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。
3.浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。
图片来源网络
(五)拆除管理
1.高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。
2. 高大模板支撑系统的拆除作业 必须自上而下逐层进行 ,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑 架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。
3.高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。
4.高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。
六、 监督管理
1.施工单位应严格按照专项施工方案组织施工。高大模板支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中,应有专业技术人员进行现场指导,设专人负责安全检查,发现险情,立即停止施工并采取应急措施,排除险情后,方可继续施工。
2.监理单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡视检查,发现安全隐患应责令整改,对施工单位拒不整改或拒不停止施工的,应当及时向建设单位报告。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建部新规实施!跳仓法/膨胀加强带:取代后浇带!
住建部发布新规 《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T492-2023 ,自5月1日起实施!规范详细解释了超长结构混凝土采用无缝施工方法时(主要是跳仓法和膨胀加强带),其原材料、施工措施、技术参数验算、专项施工方案、养护和监测等要求,为各工程项目取代后浇带方案论证提供了可靠依据。 超长混凝土结构施工过程中,如何解决大体积超长混凝土结构因冷缩和干缩产生的开裂的问题以及拉应力造成的危害,是一项技术难题。传统设置后浇带的做法会增加施工的时间,同时,清理及施工具有一定的难度,若不能得到良好的处理,则会影响整个工程质量。
