细致来讲,冷库设计的室外机组设计安装位置应符合以下要求:
1.冷库设计安装前的地面或墙体要做一些处理,地面或墙体要能够承受机组的重量自振动;
2.冷库设计安装的部位要方便操作、以及日后的维修、调整;
3.严格挑选机组外机的安装地点,机组外机在运转时发生的噪音以及冷(热)风,冷凝水不影响周边人们的工作、学习和生活,所以要谨慎选择;
4.从安全生产方面考虑,外机组周围不能有可热性气体泄漏或者爆炸物;
5.冷库设计时,外机尽量安装在背明的地方;
室内机组安装位置要注意避免太阳直接照射在机组上,远离热源;冷库内机组的进出风口处,不应设障碍物。
在测量方面,首先要测量内外机组之间的距离。内外机组之间的距离应小于5米,如果大于5米的话,应准备新的铜管连接;然后测量内、外机组之间的位差,内外机组之间的距离要小于3米,否则会降低冷库机组的制冷能力,从而增大压缩机组负荷,引起过载保护。
冷库设计的前期规划与测量关系着冷库后期的建设与使用质量,因此一定要严格遵守各项冷库设计规范,确保冷库工程的质量,让冷库使用者后期无后顾之忧。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组常见的故障原因与解决的办法有哪些一、冷水机不能制冷的原因 1、过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。 解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。 2、冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。 解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。 3、缺少氟利昂,在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。
