土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水知识, 调节池在污水处理中的作用!
污水知识, 调节池在污水处理中的作用!
发布于:2023-08-04 10:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调节池是用以调节进、出水流量的构筑物。在 污水处理厂中 ,为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,一般需在 废水处理设施 之前设置调节池。
1.调节池的作用
调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能。因此,对于特征波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。
具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面:
? 提高对有机负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
? 减少进入处理系统污水流量的波动,使处理污水时所用化学品的加料速率稳定,适合加料设备的能力;
? 在控制污水的pH值、稳定水质方面,可利用不同污水自身的中和能力,减少中和作用中化学品的消耗量;
? 防止高浓度的有毒物质直接进入生物化学处理系统;
? 当工厂或其他系统暂时停止排放污水时,仍能对处理系统继续输入污水,保证系统的正常运行。
2.调节处理的类型
调节处理一般按其主要调节功能分为水量调节和水质调节两类。
水量调节
水量调节比较简单,一般只需设置一简单的水池,保持必要的调节池容积并使出水均匀即可。
污水处理中单纯的水量调节有两种方式:一种为线内调节,进水一般采用重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计水位,最低水位为死水位,有效水深一般为2~3m。另一种为线外调节,调节池设在旁路上,当污水流量过高时,多余污水用泵打入调节池,当流量低于设计流量时,再从调节池回流至集水井,并送去后续处理。
线外调节与线内调节相比,其调节池不受进水管高度限制,施工和排泥较方便,但被调节水量需要两次提升,消耗动力大。一般都设计成线内调节。
水质调节
水质调节的任务是对不同时间或不同来源的污水进行混合,使流出的水质比较均匀,以避免后续处理设施承受过大的冲击负荷。水质调节的基本方法有两类。
1.外加动力调节
外加动力就是在调节池内,采用外加叶轮搅拌、鼓风空气搅拌、水泵循环等设备对水质进行强制调节,它的设备比较简单,运行效果好,但运行费用高。
2.差流方式调节
采用差流方式进行强制调节,使不同时间和不同浓度的污水进行水质自身水力混合,这种方式基本上没有运行费用,但设备较复杂。
3.调节容量及停留时间的设计
调节池的设计主要是确定其容积,可根据污水浓度和流量变化的规律,以及要求的调节均和程度来计算。 对于水量调节,计算平均流量作为出水流量,再根据流量的波动情况计算出所需调节池的容积。
调节池的容量取决于日排水量及排水量的变化规律,对于不同功能的构筑物,日排水量及其排水规律有很大差异, 在设计前已具备准确的污水量和水量变化曲线情况下,可用图解法求得理论调节容积,国内对各种建筑物的污水处理量及变化规律还没有准确的实地调查数据,故目前一般按平均小时流量的倍数即调节池停留时间的经济值只来确定调解池容积。
可按下式计算调节池容积V:
V=(Q/T-K*Q/24)*T
式中:
V:设计污水量(m 3 /d);
Q:污水进水量(m 3 /d);
T:排水时间(hr/d);
K:流量调节比(调节池出水流量与日平均流量之比,根据实际情况取值,取值越大越好)
    yj蓝天 沙发
    调节池是污水处理的基本构筑物,主要作用:调节水质、水量,。资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-05 06:32:05
  • 白云也悠悠
    不错,值得学习
    2023-08-04 13:42:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 泵的最小流量阀
最小流量阀,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液给水泵所必需的最小流量。 一、工作原理
