土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆门的功能是什么
防爆门的功能是什么
发布于:2023-08-04 09:27:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防爆门的功能是什么
防爆门的功能是,发生爆炸时,它可以很好地阻挡一定区域内的爆破压力,可以保护周围的物品,并且当然可以在一定程度上避免人身伤害和死亡的发生,之后,如果实际情况未达到我们设定的爆炸力,我们仍然可以正常使用防爆门。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
泄爆屋面系统具有如下特点
泄爆屋面系统具有如下特点: 1.瞬间开启,泄爆迅速。 爆炸发生时,泄爆屋面系统能够自动开启,在0.36秒内实现泄散。 2.具有泄爆牵引装置,泄爆时不会产生二次伤害。 爆炸发生时,有专用的泄爆牵引装置对泄爆板进行牵拉固定,保持整个泄爆系统没有爆炸飞散产生,不会产生二次伤害。 3.能够对泄爆压力值进行量化。 泄爆系统能够根据设计需要对泄爆力值进行量化计和设计。泄爆压力值泄爆屋面通常在60~90psf,泄爆墙面通常在20~40psf。
