1.为了防止受弯构件梁发生少筋破坏,应该采取什么措施来防止?
配筋率大于(或等于)最小配筋率。
2.一般建筑结构(钢筋混凝土房屋结构)使用年限是多少?
普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年。
3.钢筋和混凝土能够共同工作的主要原因?
主要是依靠钢筋和混凝土之间的黏结应力。
4.无腹筋梁斜截面破坏形式有三种都属于什么?
三种破坏形式有:斜压破坏、剪压破坏、斜拉破坏。均属于脆性破坏。
5.若一个混凝土构件处于三向受压状态,其抗压承载力会升高或降低或不变?
核心混凝土在三向压应力作用下工作,会提高轴心受压构件的正截面承载力。
6.在单筋矩形截面梁中 ξ(相对受压区高度)<ξb(界限受压区高度),目的是为了防止什么?
为了防止出现超筋梁情况或者避免发生受弯构件适筋梁正截面破坏。
7.双筋矩形截面梁中受压区高度(x)≥两倍As’其目的是?
其目的是为了保证受压钢筋的强度充分发挥或保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值。
8.小偏心受压破坏时,其最不利的那一组是?
Nmax和Mmax 最大轴力和最大弯矩。
9.钢筋混凝土梁受力钢筋的混凝土保护层厚度是指从什么地方到什么地方?
受力钢筋外表面至梁表面的距离或者梁最外层钢筋(从箍筋外皮算起)至混凝土表面的最小距离。
10.规范规定受拉钢筋的锚固长度la的取值?
随着钢筋直径增大而增大。
11.进行混凝土构件抗裂和裂缝宽度验算时 荷载使用什么值 材料强度使用什么值?
荷载和材料都适使用标准值。
12.无腹筋梁斜截面受剪主要破坏形态主要有三种,对于相同的构件其受剪承载力的关系?
(斜压 剪压 斜拉 从小到大排序)斜拉破坏<剪压破坏<斜压破坏
13.已知永久荷载标准值sjk=100kN,活载标准值sqk=50KN,它的荷载组合标准值等于多少?
荷载组合标准值=100+50=150 荷载准永久组合=100+0.5*50=125
14.适筋梁受弯承载力计算公式依据什么破坏形态建立的?
适筋破坏
15.预应力构件对比普通混凝土构件,它的优点?
(1)改善结构的使用性能;(2)减小构件截面尺寸,减轻自重;(3)充分利用高强度钢筋;(4)具有良好的裂缝闭合性能;(5)提高抗疲劳强度;(6)具有良好的经济性。
16.如何防止梁发生斜压破坏 应该怎么做?
控制受剪截面的剪力大小或增加截面尺寸
17.为了防止梁发生斜拉破坏 应该怎么做?
通过控制最小配箍率或保证箍筋配置(斜拉破坏箍筋较少,且达到屈服强度了)尽量减少剪跨比。
28.计算钢筋混凝土受弯构件的变形的时候挠度的时候截面高度应该取什么?
最小刚度
21.材料的设计值小于材料标准值
22.荷载设计值大于荷载标准值
23.提高受弯构件正截面抗弯承载力最有效的方法?
增大梁的高度
24.双筋矩形截面梁中,若受压区高度x小于或等于两倍As’其原因是?
受压区钢筋搞得太多 把受压区钢筋弄少一点(补充知识可能受拉钢筋不够,一拉钢筋屈服,裂缝向上延伸或外荷载很小。)
25、螺旋式箍筋柱的核心区混凝土抗压承载力比较高的原因是?
箍筋所包围的核心混凝土相当于受到一个套箍作用,有效地限制了核心混凝土的横向变形,使核心混凝土在三向压应力作用下工作,从而提高了轴心受压构件正截面承载力(螺旋箍使它处于三项受压状态)
26、判别柱子大小偏心受压破坏的判别公式是什么?
如果ξ≤ξb属于大偏心 (通过受压区高度和界限受压区高度判别),ξ>ξb属于小偏心受压破坏。
27、普通的钢筋混凝土结构裂缝的控制等级为?
三级
30、梯形截面梁的最小配筋率公式?
ρ=As/(bho)
31、梁的抗剪钢筋通常有箍筋和弯起钢筋这两种,但在实际工程中为了施工方便我们往往会布置?
只布置箍筋
32、钢筋混凝土轴心受压构件,随着其长细比的不断增大其极限抗压承载力会?
减小
33、先张法预应力混凝土轴心受拉构件其开裂荷载Ncr为?
Ncr =(σpc+ftk)A0
34、对于偏心受压构件计算中,通过哪个参数来考虑二阶偏心距的影响
Ea
35、不满足受压区混凝土等效矩形应力图形条件的是?
受压区高度不变,因为高度要变小这样。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新发现!混凝土也可以储能了?【导读】 麻省理工学院的研究人员发现,当把水泥和炭黑与水混合在一起时,得到的混凝土会自我组装成一个储能超级电容器,可以输出足够的电能为家庭供电或为电动汽车快速充电。7月31日,相关成果已发表于美国《国家科学院院刊》。 早在2021 年,查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)的一个团队就展示了如何将有用的电能储存在浇筑在碳纤维网电极周围的混凝土中,并通过混合碳纤维来增加导电性。
