土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 装修新工艺——暗藏顶喷花洒怎么施工?
装修新工艺——暗藏顶喷花洒怎么施工?
发布于:2023-08-03 15:41:03 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
如今人们对于家居产品的要求,已不仅局限于功能上的满足,同时会更在意产品使用的舒适性、设计细节的美感、与空间的协调性等。因此,在卫生间淋浴区,越来越多的设计师和业主们开始选择暗装花洒, 本期分享的就是施工单位也要掌握的暗装花洒施工工艺,供大家参考学习:
1、暗藏顶喷式花洒的简单介绍
通常说到花洒,是指卫生间的一套沐浴系统,这个系统包括喷头(手持喷头/顶喷/侧喷)、花洒连接杆(出水管)、手持喷头软管、龙头开关(有些产品配套下出水口和喷枪)、龙头混水阀及其他配件等。
明装式花洒效果示意△
暗装式是指除了喷头、龙头开关、手持喷头软管安装在墙体外部以外, 花洒连接杆(出水管)、龙头混水阀等管件均安装在墙体内部 。
暗装式花洒示意△
暗藏顶喷花洒示意△
而暗藏顶喷花洒是暗装式花洒的其中一种类型,是将花洒连接杆(出水管)、龙头混水阀等管件安装在墙体内部,顶喷花洒暗藏在吊顶内部的一种花洒系统。
暗藏顶喷花洒(左)与常规沐浴系统构件(右)对比△
优点:
1)暗藏顶喷花洒是暗装,管道、配件等埋墙里,只有花洒喷头和阀门在外面,比 整体式明装式更简洁美观大气 ;
2)暗藏顶喷花洒则可以根据设计需要布置顶喷花洒位置、龙头开关位置等, 设计更灵活 ;
按喷头形状分为圆形、方形△
3)管线与接头等零部件都隐藏在墙体内,只露出龙头开关与花洒喷头,可 有效节省浴室空间 ;
4)暗装预埋件一般都是采用预埋盒设计,一般维修不需要砸墙拆瓷砖,检查水路问题、更换阀芯, 检修非常方便 。
2、暗藏顶喷式花洒施工工艺
工序流程:
施工准备→定位开槽→安装管线及控制阀→通水测试→砂浆回填→铺贴墙砖→安装吊顶及顶喷花洒→安装其他配件
防水石膏板吊顶工艺节点构造△
构造示意△
集成吊顶工艺节点构造△
构造示意△
施工步骤:
1)施工准备
施工前要确定好施工环境是否符合标准要求,检查墙面平整度、含水率等条件,同时还需检查施工材料是否完好、工具是否准备齐全、施工人员是否做好技术交底工作等;
2)定位开槽
开槽前,首先要用墨斗线弹出开槽的位置与尺寸,然后再用切割机开凿出管槽。尽量保证开槽深度合理,切忌开槽深度过深或过浅;
3)安装管线及控制阀
在开槽位置安装对应的管线线路,将水管与控制阀进行组装,并完成热熔焊接。对应的管线做好保温处理。再将控制阀主体、管线等用螺丝固定在已开好的槽内;
4)通水测试
将花洒出水口用堵头密封,然后打开混水阀,并旋转切换阀,通水检查各处焊点是否存在渗漏现象。检查完毕并合格后,关闭混水阀,装上保护罩;
5)砂浆回填
通水测试合格后,将槽内空隙用水泥砂浆回填平整,并保证与原有墙面平齐;
6)铺贴墙砖
按卫生间墙面铺砖做法进行施工,具体工艺为:
基层处理→选砖浸砖→水泥砂浆找平→涂刷界面剂→涂刷防水层→配制搅拌瓷砖粘结剂→墙面批刮粘结剂→粘贴瓷砖→勾缝清理。
7)安装吊顶及顶喷花洒
顶喷花洒的吊顶安装方式与所选用的吊顶材料有关。通常分为防水石膏板吊顶工艺及集成吊顶工艺。
① 防水石膏板吊顶工艺
防水石膏板吊顶工艺主要是通过轻钢龙骨支撑结构,防水石膏板+防水涂料饰面的吊顶,将顶喷花洒喷头与吊顶完成面对齐或略凸出,形成嵌入式效果。适用于圆形、方形顶喷花洒。
具体流程如下:安装吊杆→安装龙骨框架→隐蔽检查→安装风口→安装防水石膏板→涂刷防水涂料→安装顶喷花洒→验收保护
注:市面上大部分吊装顶喷花洒都配有相应配件,如果选用了没有配套吊装配件的顶喷花洒,可以用角码来固定水管。
② 集成吊顶工艺
集成吊顶工艺主要是通过轻钢龙骨支撑结构,铝扣板饰面的吊顶,将顶喷花洒嵌入龙骨内,与吊顶完成面对齐,形成嵌入式效果。适用于方形顶喷花洒。
具体流程如下:安装吊杆→安装龙骨框架→隐蔽检查→安装顶喷花洒→安装铝扣板→验收清理
安装吊杆△
安装龙骨框架△
安装顶喷花洒△
安装顶喷花洒△
安装铝扣板△
吊顶安装完成△
8)安装其他配件
墙面及吊顶均装修完毕后,取出保护罩,再次查看各接口处有无漏水,然后安装装饰面板、手柄、手持花洒等相关配件,做好最终验收后,对施工现场进行清洁整理。
安装装饰面板△
试水验收△
9)注意事项
① 一定要在靠近顶吸花洒位置的吊顶上预留检修口以便于安装及后期维护,也可以考虑利用浴霸、风口等作为检修口,但位置一定要临近顶吸花洒;
② 暗装花洒要在水电施工阶段就要开始准备,根据设计好的位置进行定位弹线,然后再进行预埋;
③ 暗装花洒预埋墙体厚度通常会达到 50mm~70mm。要考虑墙体厚度以及墙体基质是否适合开槽布线,防止有埋不进去的情况;
④ 因暗装花洒的安装精度相对较高,安装后不可移位,也很难用配件进行调节,要在施工前绘制好水电施工图或规划图,施工时要定位精准;
某产品安装示意△
⑤ 顶喷花洒的固定方式、水管与顶喷花洒的连接方式及安装工艺都与采购的花洒产品有很大关系。
某产品固定方式示意△
⑥ 花洒在卫生间淋浴区进行施工安装,要注意做墙面防水,同时应注意防水高度尽量不低于 1800mm。
装饰项目工程量大、工序繁杂又环环相扣,一个环节出问题都会影响整个工程的进度,我们作为施工方更是直呼装饰项目管控太难了!
项目施工控制与材料管控劳务配置及质量管控有直接关联,从而直接影响最为关键的成本控制。
为什么装饰工程进度总比计划工期慢?进度把控难在哪里?又是怎样影响成本的?关注鲁班大课堂,学习更多装饰工程的施工工艺。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
住房城乡建设部关于2023年度第一批三星级绿色建筑标识项目的公告
住房城乡建设部关于2023年度第一批三星级绿色建筑标识项目的公告 按照《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》(建标规〔2021〕1号)和《住房和城乡建设部办公厅关于做好三星级绿色建筑标识申报工作的通知》(建办标〔2021〕23号)要求,我部组织开展了2023年度第一批三星级绿色建筑标识项目申报工作。经项目单位申报、省级住房城乡建设部门推荐、我部组织专家评审并向社会公示,确定北京大兴国际机场工程等8个项目获得三星级绿色建筑标识,现予公布。
