某6层办公楼建于1986年,位于市中心繁华区域,砖混结构,外墙为实心粘土砖,外窗大部分为单层玻璃推拉窗,部分为双层玻璃,窗框为普通铝合金(图1),原建筑总面积为5?015.24?㎡。该办公楼进行过多次扩建改建,建筑整体设备陈旧,现有建筑配备设施运行能耗高、设备系统老化、运行效率差;全年耗电量巨大,不仅浪费严重,且供电系统线路老化,开关容量不足,存在安全隐患。由于供水管老化,水质差,非节水型卫生器具造成水资源严重浪费;原建筑采用分体式空调系统,外墙挂机,对建筑外观及保温影响极大。针对以上问题,要求应用绿色节能等新技术对该办公楼进行改造,增加对外展示功能,倡导节能减排,产生示范效应,达到绿色建筑和健康建筑三星评分标准,将该建筑改造为绿色建筑三星示范楼,提供健康宜人的办公环境。
图1?办公楼现状
1?办公楼BIM建模
1.1?建模图纸核对、校准
本项目建成多年且经过多次改造,虽仍保留建筑 结构图纸,但因当时施工技术不达标,图纸与现状楼体存在偏差,为此建模初期需对图纸与现状进行核对并校正。
1.2?参数化族创建
参数化构件(亦称“族”)是应用Revit建筑结构设计的核心要素。既有建筑存在许多特殊的构件需要尽可能还原,例如大厅的幕墙柜台、四楼的幕墙办公室、玻璃幕墙嵌板门等。在创建参数化构件的同时,可利用函数及绑定关系使构件成为一个参数化自适应构件,其特点是无需使用代码进行编程,可大幅减少重复工作,提升效率。参数化族还可加入多种材质,Revit Structure中含有多种建筑材料,使模型精度更高,展现效果更好。这些材质拥有自身的参数,可导入其他协同软件进行优化。
1.3?项目样板的创建
Revit拥有的项目样板功能可为多项目提供极便利的统一标准设定。合理应用项目样板可减少大量人工,加快建模工作进度,提升工作效率,对全专业协调也有很大的帮助,实现建筑与结构、设备与机电、碰撞检查和绿色建筑分析的协调与互通,因此制作统一的项目样板是工作开展的前提。
1.4?各专业模型的创建
根据已创建的项目样板和相应的图纸,按标高轴网→柱→墙→门窗→楼板→楼梯→屋顶→台阶→遮阳板等附属构件的步骤,创建现有办公楼的建筑模型(图2)。
图2?办公楼改造前的建筑模型(计算机截图)
2?办公楼BIM绿色建筑改造思路
先将改造前的办公楼revit模型进行简化,采用EcotectAnalysis软件和Phoenics软件进行原建筑的日照采光和通风模拟,根据模拟结果确定改造方案,并进行revit模型修改,重新进行采光和通风模拟,若模拟结果满足绿色建筑评分指标要求和造价要求,即可确定改造方案。图3为该办公楼绿色改造流程。
图3?办公楼绿色改造流程
2.1?简化原模型
因原模型复杂且构件繁多,在多软件的导入切换中难以把握关键信息而影响分析结果。为给后期绿建模拟提供便利,通过Revit二次开发对原模型进行简化,通过编程查找不需要的构件进行删除和修改,达到简化模型的目的。
2.2?采光模拟
采用EcotectAnalysis软件进行日照和采光模拟,从办公楼改造前的日照采光模拟结果(图4)发现,室内采光临近窗口位置的照度值较大,而内侧照度值偏小,既有老建筑的采光虽整体满足要求,但也存在部分照度不足的问题,这与窗口大小及内墙设置有很大关系。因此,在改造设计中调整部分亮度不足区域窗户的尺寸,考虑部分位置属封闭区域,加装了人工照明,其他满足区域则无需改变窗户尺寸。
图4?办公楼改造前日照采光模拟结果(计算机截图)
2.3?通风模拟
采用phoenics软件进行通风模拟,通过对既有建筑及周围环境的风模拟,发现在模拟区域未出现旋涡,人行区域内的风速偏小,迎风面风压小,既有建筑的布局合理,故可采用现有建筑布局。通风满足绿色建筑标准,且所有外窗均可开启,室内外风压基本满足风压差大于0.5?Pa的标准要求,不需要进行通风改造。图5为办公楼改造前的风速模拟和迎风面风压模拟结果。
(a)
(b)
图5?办公楼改造前通风模拟结果(计算机截图)
(a)通风模拟;(b)通风面风压模拟
3?改造方案及BIM模型
结合日照采光和通风模拟结果提出办公楼的改造方案,并再次进行采光和通风分析。若新的改造方案根据GB/T?51141—2015《既有建筑改造规划与建筑评分表》满足大于80分的绿色建筑三星和健康建筑三星标准,且总造价低于1000万元,即说明改造方案可行。结合评分表,本项目在规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给排水、电气、提高与创新等方面,进行综合评分,结果见表1。
表1?既有建筑改造规划与建筑评分结果
本项目总评分为86.8分,大于80分,满足 GB/T51141—2015《既有建筑绿色改造评价标准》中三星级绿色建筑的要求。
结合本项目特点,综合考虑造价和评分指标,本办公楼对既有建筑主体结构不做太多变更。根据预算 成本拆除部分墙体,填充部分门洞,改变大门位置,改造室内空间及功能,改造原有园林,增加一部观光电梯,在新大门处做玻璃幕墙大厅并新建节能设备。图6为改造后的办公楼模型。
图6?改造后办公楼模型(计算机截图)
4?结束语
某办公楼改造项目中,应用BIM技术,通过“模 型+信息”的形式,实现了一模多用,提高了改造模拟分析时不同专业之间的协同性、交互性及信息流通性,在很大程度上节省了时间,大幅提高了工作效率。实践证明,在既有建筑改造中应用BIM技术也是今后的发展趋势。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
卧室内飘窗砸掉后,另砌的砖墙6年后开裂了。怎么修?2016年装修砸了卧室内飘窗,我在2楼,总共30层,一半业主都砸了。当时物业那里报备装修,说是可以砸。还收了500垃圾清理费。今年发现当时砌的砖墙开裂了。危险吗?怎么维修。附图是当时的现场和现在开裂的样子。 https://www.zhihu.com/video/1578529417365528576 不知道是B ,还是C,估计是C ,大神们能分析下 开裂原因吗, 怎么修。万分感谢。
