1、在换装之前必须检查造成原制冷压缩机损坏的原因,对不良部件进行更换。因为其它部件的损坏也会直接导致制冷压缩机损坏,切记!
2、将原来损坏制冷压缩机拆除后,必须对系统进行氮气吹污处理,方可连接新的制冷压缩机系统。
3、焊接作业时,为了不使铜管内壁生成氧化膜,建议通入氮气,氮气通往的时间要足够。
4、禁止在更换制冷压缩机或其他零件时,将制冷压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁制冷压缩机,必须使用真空泵来抽真空。
5、更换制冷压缩机时必须加入符合制冷压缩机性质的冷冻油,且冷冻油适量要适量,一般来说新的原装压缩机有冷冻油。
6、在更换制冷压缩机时,必须及时更换干燥过滤器。因为干燥过滤器中的干燥剂已经饱和,失去了滤水功能。
7、必须把原系统中的冷冻油清洗干净,因为新泵中已注入足量产冷冻滑油,不同牌号的冷冻油不能混用,否则会变质造成润滑不良,导致制冷压缩机拉缸,变黄,烧焦。
8、更换制冷压缩机时要注意防止系统中冷冻油过量,否则会导致系统的换热效果降低,从而使系统压力偏高,损坏系统和制冷压缩机。
9、加注制冷剂时不要太快,否则会产生液击,致使阀片断裂,造成制冷压缩机内响失压 。
10、安装完毕后,要检查压缩机工作正常,如:吸气压力/温度,排气压力/温度,油压差压力等系统参数。如果参数超出正常值,必须弄清楚系统参数异常的原因。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库可能存在的火灾隐患,如何加强消防措施?冷库安装及使用安全是冷库中的中心部分,特别现在很多的冷库会出现火灾情况。今天我们来说说冷库火灾隐患及冷库消防措施。 火灾危险性的划分:火灾的危险性是从介质的可燃、易爆角度进行分类的,包括气体、液体和液化气体。可燃气体与空气混合在一定体积比范围内才具备燃烧或爆炸的条件称为爆炸极限其最大值与最小值称为爆炸上限和爆炸下限。 火灾隐患包括以下3个方面: 1.冷库设计不规范
