随着科技的发展,换热器的设计和材料也在不断进步。其中,超疏水换热器因其独特的性能特点,越来越受到研究者和工业界的关注。本文将详细介绍超疏水换热器的材料特性、结构设计、性能特点,以及其在抑霜和化霜方面的表现。
上图是研究者范来 富通过实际 测量多份样品的接触角,取平均值后得到亲水、 常规和超疏水翅片的平均接触角。 结果显示:超疏水材料换热器平均接触角远大于亲水铝箔材料和常规材料。
上图为某实验结果图。
对于亲水和常规换热器,当翅片表面温度升高,与表面直接接触的 底部霜层最先融化。融化后形成的化霜水被其上部的霜层吸收,使得霜层演变为霜-水混合物。伴随着底部霜层的不断融化,霜-水混合物中化霜水的比例逐渐增大,致使混合物出现类似于“滑冰” 的运动,即在重力作用下沿着翅片表面向下滑动。
在下滑过程中,霜-水混合物不断从翅片表面吸收 热量用于霜层融化以及化霜水的蒸发。对于超疏水换热器,其表面化霜过程的特性完全不同。从图中可以看出,在经历了短暂的霜层预热和底部霜层的部分融化后,由于超疏水翅片的低粘附效应,霜-水混合物难以在翅片表面附着,因而在重力的作用下从换热器表面直接剥离,整个过程未观察到霜层融化和水膜运动。霜层融化后,对于 润湿性极好的亲水换热器,化霜水平铺在翅片表面,形成了一层薄薄的水膜,这是霜-水混合物从翅片表面滑落时黏附在表面的。对于常规换热器,翅片表面形成了许多大小分布不一的“水桥”。“水桥”的形成阻碍了霜-水混合物的滑落,对化霜过程是不利的。而对于超疏水换热器,由于霜层在基本未融化的情况下从翅片表面脱落,翅片表 面保持相对干燥,无明显地化霜水滞留。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵两联供系统设计要点户式空气源热泵两联供系统主要适用于夏热冬冷地区、寒冷B区和夏热冬暖A区,比较适合长江流域的室外环境,主要有“天水地水”“天氟地水”两种形式,两者的区别在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端则大致相同。 图1 户式空气源热泵冷热水两联供系统原理图 户式空气源热泵冷热水两联供系统原理图如图1所示,主机为空气源热泵(冷热水)机组,由室外机组和室内机组(水力模块)组成,一机两用。该系统对设计人员的能力要求较高,
