土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 面对低浓度氨氮工业废水束手无策?这几种方法可以解决
发布于:2023-08-03 09:17:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成 的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。 氨氮是造成水体 富营养化的重要因素之一,   对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用, 缩短设备和管道的寿命,增加维护成本。
目前常用于处理低浓度氨氮工业废水的技术主要有吸附法、折点氯化法、生物法、膜技术等。
吸 附 法
吸附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在 另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化的过程, 其实质是物质从液相或气相到固体表面的一种传质现象。
吸附法是处理低浓度氨氮废水较有发展前景的 方法之一。 吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。
处理低浓度氨氮废水较为理想的是离子交换吸附法, 它属于交换吸附方法的一种,利用吸附剂上的可交换离子与废水中的 NH 4 +  发生交换并吸附NH 3  分子以达到去除水中氨的目的, 这是一个可逆过程, 离子间的浓度差和吸附剂对离子的亲和力为吸附过程提供动力。
具有良好吸附性能且常用的吸附剂有:沸石、 活性炭、煤炭、离子交换树脂等,根据其吸附原理的不同,这些吸附材料对不同吸附物的吸附效果不同。
该法一般只适用于低浓度氨氮废水, 而对于高浓度的氨氮废水, 使用吸附法会因吸附剂更换频繁而造成操作困难, 因此需要结合其他工艺来协同完成脱氮过程。
对于传统的吸附剂如沸石、交 换树脂等, 其对氨氮的处理率较高, 一般能达到90%以上。
折点氯化法
折点氯化法是污水处理工程中常用的一种脱氮 工艺,其原理是将氯气通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为氮气的化学过程,其反应方程式为: NH 4 + +1.5HOCl→0.5N 2 +1.5H 2 O+2.5H + +1.5Cl -
折点氯化法的优点为: 处理效率高且效果稳定, 去除率可达100%;该方法不受盐含量干扰,不受水温影响,操作方便;有机物含量越少时氨氮处理效果越好,不产生沉淀;初期投资少,反应迅速完全;能对水体起到杀菌消毒的作用。
但是折点氯化法仅适用于低浓度废水的处理, 因此多用于氨氮废水的深度处理。 该方法的缺点是:液氯消耗量大,费用较高,且对液氯的贮存和使用的安全要求较高, 反应副产物氯胺和氯代有机物会对环境造成二次污染。
生 物 法
生物法是指废水中的氨氮在各种微生物作用 下,通过硝化、反硝化等一系列反应最终生成氮气,从而达到去除的目的。 对于可生化性高的废水(BOD/COD>0.3),氨氮可通过生物法脱除。
生物法具有操作简单、效果稳定、不产生二次污 染且经济的优点,其缺点为占地面积大,处理效率易受温度和有毒物质等的影响且对运行管理要求较高。
同时,在工业运用中应考虑某些物质对微生物活动和繁殖的抑制作用。 此外,高浓度的氨氮对生物法硝化过程具有抑制作用, 因此当处理氨氮废水的初始质量浓度<300 mg/L 时,采用生物法效果较好。
1、传统生物硝化反硝化技术
传统生物硝化反硝化脱氮处理过程包括硝化和 反硝化两个阶段。硝化过程是指在好氧条件下,在硝酸盐和亚硝酸盐菌的作用下, 氨氮可被氧化成硝酸盐氮和亚硝酸盐氮;再通过缺氧条件,反硝化菌将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成氮气, 从而达到脱氮的目的。
传统生物硝化反硝化法中,较成熟的方法有 A/O 法、A2/O 法、SBR 序批式处理法、接触氧化法等。
它们具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成 本较低等优点。 但该法也存在一些弊端,如必须补充相应的碳源来配合实现氨氮的脱除, 使运行费用增加;碳氮比较小时,需要进行消化液回流,增加了反应池容积和动力消耗;硝化细菌浓度低,系统投碱量大等。
2、新型生物脱氮技术
(1)短程硝化反硝化技术。 短程硝化反硝化是在 同一个反应器中,先在有氧的条件下,利用氨氧化细菌将氨氧化成亚硝酸盐,阻止亚硝酸盐进一步氧化,然后直接在缺氧的条件下, 以有机物或外加碳源作为电子供体,将亚硝酸盐进行反硝化生成氮气。
短程硝化反硝化与传统生物脱氮相比具有以下优点: 对于活性污泥法,可节省25%的供氧量,降低能耗;节省碳源,一定情况下可提高总氮的去除率; 提高了反应速率, 缩短了反应时间, 减少反应器容 积。
但由于亚硝化细菌和硝化细菌之间关系紧密,每个影响因素的变化都同时影响到两类细菌, 而且各个因素之间也存在着相互影响的关系, 这使得短程硝化反硝化的条件难以控制。
(2)同时硝化反硝化技术。 当硝化与反硝化在同 一个反应器中同时进行时, 即为同时硝化反硝化 (SND)。
废水中溶解氧受扩散速度限制,在微生物絮 体或者生物膜的表面,溶解氧浓度较高,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,形成缺氧区,反硝化细菌占优势,从而形成同时硝化反硝化过程。
有实验表明当DO 为1mg/L,C/N=30,pH=7.2 时,COD、NH 4 + -N、TN 去除率分别为96%、95%、92%, 并发现在一定的范围内,升高或降低反应器内DO 浓度后,TN 去除率都会下降。
同时硝化反硝化法节省反应器, 缩短了反应时间,且能耗低、投资省。
(3)厌氧氨氧化技术。 厌氧氨氧化是指在缺氧或 厌氧条件下,微生物以NH 4 + 为电子受体,以NO 2 -  或NO 3 - 为电子供体进行的将 NH 4 + 。
厌氧氨氧化技术可以大幅度地降低硝化反应的充氧能耗,免去反硝化反应的外源电子供体,可节省传统硝化反硝化过程中所需的中和试剂, 产生的污泥量少。
但目前为止,其反应机理、参与菌种和各项操作参数均不明确。
04
膜 技 术
1、反渗透技术
反渗透技术是在高于溶液渗透压的压力作用 下,借助于半透膜对溶质的选择截留作用,将溶质与溶剂分离的技术, 具有能耗低、无污染、工艺先进、操作维护简便等优点。
利用反渗透技术处理氨氮废水的过程中, 设备给予足够的压力,水通过选择性膜析出,可用作工业纯水,而膜另一侧氨氮溶液的浓度则相应增高,成为可以被再次处理和利用的浓缩液。
在实际操作中,施加的反渗透压力与溶液的浓度成正比, 随着氨氮浓度的升高,反渗透装置所需的能耗就越高,而效率却是在下降。
2、电渗析法
电渗析是在外加直流电场的作用下, 利用离子 交换膜的选择透过性, 使离子从电解质溶液中分离出来的过程。 电渗析法可高效地分离废水中的氨氮,并且该方法前期投入小,能量和药剂消耗低,操作简单,水的利用率高,无二次污染副产物。
采用自制电渗析设备对进水电导率为 2920 μS/cm, 氨氮质量浓度为534.59 mg/L 的氨氮废水进行处理,通过实验得到在电渗析电压为55V,进水流量为24 L/h 这一最佳工艺参数条件下,可对实验用水有效脱氮的结论,出水氨氮质量浓度为13 mg/L。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-07 08:24:07
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
酸洗磷化污水处理设备原理
酸洗磷化是一种常见的表面处理工艺,广泛应用于金属制品的生产和加工过程中。然而,酸洗磷化过程产生的废水含有大量的酸性物质、重金属和有机物等污染物,对环境造成严重影响。为了保护环境和水资源,酸洗磷化污水必须经过有效的处理。本文将详细介绍酸洗磷化污水处理设备的原理及应用,以帮助读者深入了解该技术在工业生产中的重要作用和应用前景。
