壁挂炉到了夏季
需要做出相应的调整
正确的操作
为一整个夏天带来较舒适的体验
一起来看看你都学会了吗?
一、将壁挂炉调到夏季模式
菲斯曼壁挂炉有两种工作模式,分别为夏季模式和冬季模式。其中夏季模式指壁挂炉停止使用采暖功能,只提供生活热水。在夏季模式下,壁挂炉一般处于待机状态,在用户使用生活热水的情况下,才会进入生活热水模式。
二、夏季水温调到多少为宜?
夏季洗浴用水只需加热到合适温度即可,因个人体感会有差异,可按实际需要调节水温设置在38-42°C左右较合适。
三、开启夏季模式后,暖气片阀门需要关闭吗?
关闭采暖模式后,暖气片的阀门可以不关闭。但无论是否关闭暖气片阀门,都需将壁挂炉调节到夏季模式。
四、夏季暖气片里面的水需要放掉吗?
不建议排掉暖气片中的水。需要保证暖气片内注满水,满水保养才能防止采暖系统腐蚀生锈。
五、为什么壁挂炉有水压波动?
壁挂炉的水压可能会有些许浮动,这是正常现象。壁挂炉正常水压为0.1-0.2Mpa,低于0.1Mpa时应进行补水操作,高于0.2Mpa时应进行泄压操作。但泄压作业建议由专业人士操作,或在专业人士指导下操作。
六、长期不使用壁挂炉,需要断电吗?
非采暖季时期,无论是否使用生活热水都要保持设备系统通电。保证通电的情况下,壁挂炉的保护系统才会正常运行。但如果您家中较长时间无人居住,燃气阀门可以关闭,待下次使用时打开即可。
温馨提示:
就湖北地区来说,基本上每个采暖季过后都需要进行一下常规的保养检查,系统运行3年左右需要进行一下系统的常规检查保养或者清洗保养。
以避免锅炉系统、暖气片、管道等在非采暖季,非运行状态下,产生微生物、细菌等杂质附着在系统内壁,影响锅炉的正常使用。
采暖系统的较佳保养时间:
建议壁挂炉保养2年/次,暖气片保养3年/次,地暖保养5年/次
一般每年较佳的保养时间是在5-9月(称之为“保养季”)
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
